T2a Bremse ist fest vorne links
micha_ab
IG T2 Mitgliedsnummer: 847
Beitrag von micha_ab »
bei meinem T2a ist die Bremstrommel vorne links fest und ich kann das ganze kein bischen drehen. Die anderen drei Räder sind ok. Leider ist die Position der Öffnung in der Bremstrommel auch so, dass ich nicht an die Verstellrädchen des Bremszylinders komme. Ich habe schon eine halbe Dose Rostlöser in die Trommel gesprüht und seitlich mit einem Fäustling draufgehauen aber da tut sich nichts... Ich habe auch schon versucht mit einem Vierkanteisen zwischen zwei Radschrauben als Hebel was zu bewirken aber nichts....
Hat jemand eine Idee für mich? Einen Abziehen zu Bauen ist ja auch schwierig weil ichmittig nicht ansetzen/abstützen kann wegen dem vorstehenden Achsstummel...
Bin grad etwas ratlos...
Viele Grüsse, Micha
Bulli-Tom
Re: T2a Bremse ist fest vorne links
Beitrag von Bulli-Tom »
ist das beim Fahren passiert oder im Stand festgegammelt?
Bei "a" ist vielleicht der Bremsschlauch zugequollen - Schraub' mal den Bremsschlauch ab.
Ansonsten hilft nur Rostlöser, ggf. etwas Wärme oder ein fetter Abzieher... Oder versuchen 2-3 Meter zu Fahren; oft lässt's dann ein Schlag un die Bremse ist offen... Letzte Chance Trommel aufflexen
Tom
Zum Wohl die Pfalz :wein:
micha_ab
Dies mein Hebelansatz der leider auch erfolglos blieb...
micha_ab
Sorry, ich vergass zu erwähnen: der T2a steht seit 5 Jahren und ich möchte nun mit der Komplettrestaurierung beginnen.
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Ich hab das bei gebrauchten Ersatzteilen auch gehabt und da hat der Vorschlaghammer geholfen.
D.h. auf deine Verlängerung beherzt Schläge drauf. Nur per Handkraft auf die Verlängerung hat bei mir leider nicht geholfen.
Gruß woita
micha_ab
Bremstrommel ist runter...
Ein von einem Bekannten gebastelter Abzieher hat die Lösung gebracht:
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Das geht auch einfacher
Seit 31 Jahren rollt er wieder..
Grüße, Matthias
