Ölverlust hinter der Riemenscheibe
TimKC
Re: Ölverlust hinter der Riemenscheibe
Beitrag von TimKC »
Sorry, dur hast selbstverständlich recht.
Ich versuchs mal mit der Verlinkung:
TimKC hat geschrieben: 26.08.2018 17:59 Abend zusammen,
nach langem erfolglosen Suchen versuche ich bei euch mein Glück.
Bin aktuell am Motor zusammenbauen und wollte gestern das Motorabdeckblech hinten montieren, leider passt es bei der Vorwärmung und von der gesamten Breite nicht.
Gibts da ein bestimmtes?
Kann mir jmd. weiterhelfen?
Es handelt sich um einen Serien-AD Motor mit Einfachvorwärmung und Luftfilter:
Das Bild so nur als Beispiel dienen wie er am Ende aussehen wird/soll:
Viele Dank.
Kann leider nicht das ganez Thema verlinken :?
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
TimKC
Beitrag von TimKC »
Update:
Tank ist eingebaut:
Motoreinbau folgt morgen, ich bin gespannt:
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
TimKC
Beitrag von TimKC »
Update:
Motor ist leider noch nicht eingebaut, aber....er läuft :D
Er wollte nicht so, wie wir und die Fehlersuche hat etwas zu viel Zeit in Anspruch genommen. Der Zündverteilerantrieb war um 180grad verdreht 🙈
Benzinpumpe wieder ab, Antrieb raus und wiederum rein. Zündverteiler rein und eingestellt (123ignition mit Kurve 5)..und schwupp lief das Ding :D :D :D :D :D
Nächste Woche gehts an den Einbau...hoffentlich :roll:
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
wie die Vorredner schon geschrieben haben: die Ölrückführungsschnecke auf der Riemenscheib muß sauber und dreckfrei sein. Das Gehäuse sollte an dieser Stelle ebenfalls noch rund und nicht durch irgendwelche früheren Schäden beschädigt sein so dass der Spalt zur Riemenscheibe nicht mehr passt.
Desweiteren muß natürlich die Scheibe auf der Kurbelwelle montiert sein, die erstmal verhindert, dass im großen Stil Öl in Richtung der Schnecke läuft. Wenn die fehlt kann die Schnecke es auch nicht mehr zurück fördern
Hauptursache ist meist Überdruck im Kurbelgehäuse, verursacht durch "Blow by", da sind wir uns sicherlich alle einig.
da gehe ich nicht ganz mit, den ein Überdruck im Gehäuse bläst meistens erstmal viele andere Dichtungen durch. In den meisten Fällen geht da erstmal die Ventildeckeldichtung fliegen.
Bei einem Motor von mir, bei dem die Kurbelgehäuse Entlüftung auf einmal komplett zu war, sind wirklich alle Dichtung durchgeblasen bis auf die Riemenscheibe. Dort war er noch trocken
