Scheibenwischer bewegen sich nicht mehr
Matze.Th
Beitrag von Matze.Th »
Moin!
Ich habe noch eine Baustelle an meinem Bulli.
Die Scheibenwischer bewegen sich nicht mehr, das Gestänge mit den Parallelogrammen auch nicht. Man hört, dass der Motor sich dreht. Die Scheibenwischer kann man mit der Hand frei hin und her drehen.
es scheint also die Welle abgedreht zu sein, oder wenn ich Glück habe das Gestänge von der Welle des Motors abgeflogen zu sein. Ich habe hier im Forum gelesen, dass man da über das Handschuhfach rankommt. Ich habe eigentlich schon fast Geburtshelferhände, habs aber nicht geschafft. Hat das schon mal jemand von Euch erfolgreich operiert?
Matze
T2Tom
Re: Scheibenwischer bewegen sich nicht mehr
Beitrag von T2Tom »
Hallo Matze,
siehe HIER und HIER.
Falls Du ein "Adapterblech" brauchst, sag Bescheid, ich hab noch ein paar auf Lager ;-)
.... der nächste Regen kommt bestimmt.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Moin Matthias,
Matze.Th hat geschrieben: 18.02.2019 13:10 Man hört, dass der Motor sich dreht. Die Scheibenwischer kann man mit der Hand frei hin und her drehen.
Es scheint also die Welle abgedreht zu sein, oder wenn ich Glück habe das Gestänge von der Welle des Motors abgeflogen zu sein.
Ja, abgedrehte Wellen hat es auch schon gegeben und kommt lt. Deiner Fehlerbeschreibung höchst wahrscheinlich in Frage.
Im Nachbarforum ist das auch ganz nett beschrieben und schön bebildert (Seite 4 dann die abgedrehte Welle):
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... sc&start=0
Gutes Gelingen!
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Ich denke eher, dass das Schneckenrad aus Kunststoff die Grätsche gemacht hat.
Wie auch immer .... hin ist hin und der original Wischermotor (für T2b ab Baujahr 1974) ist neu nicht mehr erhältlich.
Selbst Gebrauchte sind rar und/oder werden meist zu "Mondscheinpreisen" gehandelt.
Wenn ich sehe, was da in "thesamba.com" für ein Aufwand getrieben wird ..... :unbekannt:
Dann lieber gleich auf den T3 Wischermotor umbauen, einfacher und günstiger geht's nicht.
Das Teil ist ab Lager verfügbar und kostet z.B. beim BusChef 22€.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Matze.Th
Moin!
Erst einmal vielen Dank für die Tipps!
Noch hatte ich keine Zeit mich der Operation zu widmen. Wenn es wirklich im Eimer ist, scheint die umrüstlösung ja sehr interessant.
Matze
