<t>Hallo T2ler,<br/>
ich habe an meiner Möhre etwas entdeckt was nicht im Sinne des Erfindrs sein kann.<br/>
Das Kupplungsseil schleift an der Karosserie im Bereich der Duchführung zum Pedal.<br/>
Was könnte die Ursache sein?<br/>
An der Kupplungspedalmechanik die in dem Holm stecht habe ich nichts auffälliges erkennen können.<br/>
Eigentlich müsste das Seil doch etwas Abstand zur Karosserie haben.
[url=https://www.bilder-upload.eu/bild-65b68 ... 1.png.html[/url]
nichtsdestotrotz destonichts, oder, and i have newlich already headpains gehavet from all this...
T2b BJ.1979 2,0 CJ Kasten "Jackie Brown Bus"
T2b BJ.1979 1,7 CA (ehemals 1,6 AS) Fenster "Möhre"
- nichtsushi
Re: Kupplungsseil schleift
Also bei mir läuft das Seil durch den Holm durch.
Nur bei der Vorderachse kann man es kurz sehen, dann verschwindet es in einem Rohr zum Heck.
Genau, kommt von hinten aus dem Rohr und geht vorne in den Holm zur Pedalmechanik.
Schleift halt ein wenig an dem ovalem Loch im Holm. Ist doch nicht normal?
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Ralf,
es geht normalerweise nicht durch das Loch in Deinem Bild!
Sondern aus dem Rohr von hinten an BKV und der Vorderachse vorbei und dort direkt in den Holm nach vorne.
(ich glaub mein Bulli hat mal wieder Frühjahrsputz von unten nötig
Ok?!
Muss ich heute Abend gleich mal schauen.
Vielleicht habe ich da was falsch zusammengebaut.
Jop, gleich ma nachgebessert.
Danke für die Infos.
