Motorhauben aufstellen
bulli71
Re: Motorhauben aufstellen
Beitrag von bulli71 »
Jettachris hat geschrieben:@ bulli71
Da geb ich dir so recht
Hier mal ein Bild von hinten wegen den Felgen bin ich noch auf der Suche
aircooled68 hat geschrieben:Die Löcher sind orginal bei der Pritsche.
Sind die nur so drin oder fehlt hier was
Ja, die Felgen wären nicht ganz so meins aber jeder wie er will. Auf den runden T2 passen Felgen mit eher rundlichen Formen in meinen Augen besser. Empi ist die Porsche Fuchs sehen einfach gut aus, aber die hat fast jeder.
Als Inspiration kannst du ja mal auf meine Seite schauen. Das sind Benz Felgen, (tatsächlich auch von Fuchs...) und die sind auch eingetragen.
www.thorstenwinter.de
… hat eigentlich niemand das "lustig" angeschlossene Rohr für die Vorwärmluft bemerkt, oder hab ich es gar überlesen? :?
… und der rechte Anschluss vom Gebläsekasten bläst so einfach ins Freie?
Dann kann das ja nichts mit vernünftiger Motortemperatur werden, das Gebläse braucht nämlich einen gewissen Rückstau durch den Wärmetauscher.
Ansonsten fehlt es an Kühlluft für Zylinder sowie -Köpfe.
rot = Schlauch schwenken
blau = neuen Schlauch richtig aufsetzen :D
… so sollte es dann in etwa aussehen:
Die Kraftstoffleitung könnte auch geschickter verlegt sein, da hatten wir hier schon einmal eine Anleitung gegeben:
viewtopic.php?f=16&t=25452&hilit=benzin ... 30#p249379
Was ist denn da für ein Zündverteiler verbaut?
aircooled68 hat geschrieben: 17.05.2019 16:28 Die Löcher sind orginal bei der Pritsche.
der Motor ist auch nicht original :? aber vielleicht soll er zu den kleinen Rückleuchten passen, obwohl die kleinen Rückleuchten gabs auch noch mit Zweikanalmotor
Jettachris
Beitrag von Jettachris »
Entschuldige das Bild ist schon ein wenig älter natürlich wurde der Schlauch schon in die gebläseöffnung versetz
Und Norbert der Zündverteiler ist der 009er haben ja darüber in nem anderen Thema schon geredet der wird wieder durch den Serien ersetzt sobald ich deine gesagten Messungen vorgenommen hab
Jettachris
clipperfreak hat geschrieben:
Das stimmt ist ein austauschmotor mit X hintendran Bild
Aber egal er läuft jetz und ich bin glücklich mit dem Ding über die Straßen zu fahren Bild
Jettachris hat geschrieben: 17.05.2019 19:01
und was steht vorne dran????
hat Maximum 47 PS das Moped
Jettachris
Jupp is ein B Motor bin aber ganz zufrieden mit dem Abzug wenn man das so sagen darf
