T2a Umbau auf 5x112
markus196
T2a Umbau auf 5x112
Beitrag von markus196 »
Hallo Zusammen,
kurze Frage an diejenigen die vom Männerlochkreis auf Scheibenbremse des späten T2b umgebaut haben:
Habt ihr eine kurze Auflistung an Teilen die notwendig sind? Ich habe bisher besorgt:
- T2b Achsschenkel
- Radnabe vorne und hinten mit jeweils neuen Radlagern
- natürlich Bremsscheibe vorne mit Belägen
- Bremssättel
- Bremstrommel hinten (die vorhandenen Beläge sind noch frisch, würde ich übernehmen wenn möglich)
- Bremsschläuche vorne
- neue Radbremszylinder hinten
- Hauptbremszylinder für Scheibe ohne BKV
Passen die hinteren Achsstummel vom T2a weiterhin? Und muß ich etwas an den Metallbremsleitungen ändern/verlängern?
Gruß und danke
Markus
T2a Deluxe, BJ70, US-Import
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Motovespa 160GT BJ78
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
T2Tom
Re: T2a Umbau auf 5x112
Beitrag von T2Tom »
markus196 hat geschrieben: 16.08.2019 06:58 Passen die hinteren Achsstummel vom T2a weiterhin?
Nein.
Grüße aus der Pfalz
Tom
markus196
OK, viel Dank für das Bild.
Für die faulen unter uns, Umrüstung hinten rein über Bremstrommel gibt es nur für Porsche-Lochkreis, oder?
Gruß Markus
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
hat geschrieben: Für die faulen unter uns, Umrüstung hinten rein über Bremstrommel gibt es nur für Porsche-Lochkreis, oder?
Du hast bestimmt die Bremstrommel von CSP im Sinn.
Warum nicht einen zusätzlichen Lochkreis mit dem Lochbild 5x112 hinzufügen?
Dies lässt sich doch sehr elegant umsetzen.
Grüße aus der Pfalz
Tom
markus196
Wenn es nach mir geht spricht überhaupt nichts dagegen 
Ich weiß nur nicht ob es einen technischen Hintergrund gibt weil z.B. die Trommel zu instabil wird wenn der Lochkreis zu nah an der Achse liegt…
Gruß Markus
Vespa VBA BJ59
Vespa VBB BJ61
Vespa 50N BJ66
Honda CY50 BJ81
