Camping Gas R904 / R907
T2b-Bulli
Füllt hier jemand diese Flaschen mit 5 / 11 Kg Flaschen selbst auf ?
Wie sind die Erfahrungen damit?
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Camping Gas R904 / R907
Beim Campingdealer Deiner Wahl die leere Flasche abgeben und gegen eine volle Flasche tauschen. Bezahlt wird dann die Füllung.
Manche Tankstellen bieten das auch an.
Deleted User 7534
Du meinst doch sicher mit einem Gasflaschenadapter mit denen du die Campinggasflaschen mit LPG selber betankst oder?
T2b-Bulli
Eine Füllung der R907 kostet ca. 30 Euro
Viel Geld für wenig Gas. Hier gibt's Flaschen und Füllschlauch für kleines Geld.
https://www.amazon.de/rg-vertrieb-bef%C ... ay&sr=8-47
Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Du bist beim teuren französischen CampinGaz (mit mehr Butan)....
Eine normale 5kg Propangas Falsche zu füllen kostet um die 8 € bei Tausch der Flasche.
Zu Anfang erste Flasche mit Gas unter 30 €.
Gibt es bei Campingbedarf, Baumärkten, manchen Tankstellen, manchen Campingplätzen...
(überall, bis auf Frankreich - da fahr ich immer mit 2 vollen Flaschen hin und brauch nicht zu wechseln
zur Not ist Adapter dabei
siehe z.B.
https://www.hornbach.de/shop/Propan-5-k ... tikel.html oder
https://www.obi.de/gas/propanfuellung-5 ... /p/5700323)
siehe z.B.
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 04.09.2019 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
T2b-Bulli
Ich habe keinen Platz für 5 bzw. 11 Kg. In meinem Schrank ist die 2,75 Kg R907 Flasche verbaut, mehr geht da nicht rein.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑04.09.2019 15:06 Eine normale 5kg Propangas Falsche zu füllen kostet um die 8 € bei Tausch der Flasche.
30 Euro finde ich schon teuer, wenn ich auf der anderen Seite selber füllen kann und es nur 5 Euro kostet.
Also hat hier noch niemand Erfahrung mit der Selbstbefüllung gesammelt?
die grauen gibts auch als 3kg Version halt nicht oft und man muss zu einem richtigen Gashändler, der die dann befüllt.
https://www.gaspruefung.com/pages/gaszu ... aschen.php
Ansonsten gibts noch genug andere Foren und Youtube wo das gezeigt wird wie das geht. Ich hab das noch nicht gemacht.
Die Leute werden deshalb so zurückhaltend sein da es verboten ist LPG in die Flaschen zu füllen. Jeder LPG Tank hat einen Füllstop der verhindert das er zu voll gemacht wird. Das ist wegen der Ausdehnung bei Wärme. Das haben normale Gasflaschen nicht. Zudem wird LPG anders besteuertT2b-Bulli hat geschrieben: ↑04.09.2019 15:21Ich habe keinen Platz für 5 bzw. 11 Kg. In meinem Schrank ist die 2,75 Kg R907 Flasche verbaut, mehr geht da nicht rein.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑04.09.2019 15:06 Eine normale 5kg Propangas Falsche zu füllen kostet um die 8 € bei Tausch der Flasche.
Das ist wie Diesel und Heizöl. In der Rafinerie kommt es aus einem Behälter, nur einmal wird Farbe beigemengt und einmal nicht...
Oder weil sich so kleine Flaschen nicht lohnen... würde bei mir eine knappe Woche halten -Die Leute werden deshalb so zurückhaltend sein...
die 2x 5kg reichen bei mir über 4 Wochen, also einen Urlaub mit Kochen und Kühlschrank ab und an im Gasbetrieb, wenn kein 220V in der Nähe. Flaschenwechsel ist bei mir daher so ca. einmal bis alle 2 Jahre.
Viele nutzen noch weniger den Bulli und/oder Gas.
Ich habe keine Angst vor Gas - auch im Haus wird mit Gas gekocht und geheizt.
Aber wegen unter 8 € die Flaschen umständlich befüllen einmal im Jahr? Da habe ich besseres zu tun...
Schau Dir die normalen Flaschenventile mal genauer an... das sind schon Sicherheitsventile auch für Überdruck (bei ca. 35 Bar öffnet - und schliesst sich das Ventil wieder, lässt also nicht alles raus. Die Flaschen sind für bis max 60 bar konzipiert. Normal bei ca. 25 Grad sind unter 10 bar.). Werden auch nur bis max 80% gefüllt zur Sicherheit.
BTW: noch ein Hinweis zu CampinGaz, das Butan lastig ist (statt des hier gebräuchlichen Propan):
ab dem Gefrierpunkt funktioniert Butan nicht mehr so recht - im warmen Frankreich kein wirkliches Problem.
Duetto
- IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Ich habe bei mir schon lange die zweite 5kg Flasche verbannt. Ich nutze den Platz lieber als Stauraum. Vor und nach dem letzten Sommerurlaub habe ich interessehalber mal die neue Flasche gewogen: in 2,5 Wochen hatten wir gerade mal 0,6 kg Gas verbraucht. Wegen Kompressorkühlschrank allerdings auch nur zum Kaffee- und Essen kochen. Da halten 5 kg schon länger...Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑05.09.2019 17:11 [...]Oder weil sich so kleine Flaschen nicht lohnen... würde bei mir eine knappe Woche halten -
Viele nutzen noch weniger den Bulli und/oder Gas. [..]
Gruss,
Uli
Nach Diktat verreist...
