Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
Deleted User 7534
Re: Habe mir meinen Traum erfüllt VW T2 Westfalia
In den Türen sind die Scheiben verbaut.
Weiter geht es.
Macht es Sinn die Türdichtungen und die Dichtungen der Hecklappe und der Schiebetür im ausgebauten Zustand zu verkleben oder ist es einfacher diese zu verbauen wenn die Türen montiert sind?
Weiter geht es.
Thomas*022
- IG T2 Mitgliedsnummer: 22
Die Türdichtungen vorne kannst du schon vorher montieren.
Ich würde aber Schiebetür, Heckklappe und Motorklappe nicht verkleben, die halten ohne verkleben und wenn du die mal wieder demontieren willst, ist das eben möglich! Das hat mir geholfen.
Auch die Türdichtungen vone habe ich immer nur partiell verklebt
Lg, Th
Lg, Th
Hallo Ingo,
die Schiebetürdichtung lässt sich meiner Meinung nach am besten bei ausgebauter Schiebetür einsetzen.
… natürlich können auch andere Erfahrungen gemacht worden sein.
Deleted User 7534
Danke für Eure Hilfe. Werde die Dichtungen im ausgebauten Zustand einkleben,
Hoffe diese werden noch dunkler. Sehen ja recht grau aus. Denke das hat was mit dem Weichmacher zutun.
Bevor Ich es vergesse,
Wenn Ich die Fensterscheibe hochkurbell,wackelt diee nach rechts und links. Ist das normal? Oder habe ich eine Führung vergessen einzubauen.
Danke!!
Danke!!
Hallo Ingo,
Die werden schön schwarz, wenn Du sie mit Sonax Gummipfleger behandeltst, so jedenfalls meine Erfahrung.
Das hilft zudem auch, diese Gummis etwas geschmeidiger zu machen, denn die erste Zeit muss man regelrecht gegenspringen, um die Tür sicher schließen zu können.
Willkürliches Händlerbeispiel für das Sonax-Produkt : https://www.amazon.de/SONAX-GummiPflege ... B0024X24ZA
Bei der anderen Tür habe ich etwa knapp 1 mm Spiel bei halbgeöffneter Scheibe und geht somit natürlich ebenfalls leicht zu kurbeln.
Ja, grau sehen die guten Türdichtungen immer aus (im Gegensatz zu dem Brasilienschrott), das dürfte m.E. nach an dem Talkum liegen, womit sie vermutlich behandelt worden sind.
Von wieviel Spiel ist denn überhaupt die Rede? Eine Kurbelscheibe läuft bei meinen Bus nahezu spielfrei, geht aber insgesamt leicht zu kurbeln.
Was kann man da vergessen? Eine Führung für den Steg des Dreieckfensters und die andere für oben und hinten.
Deleted User 7534
Ich muss sagen das Ich die Tür auf einem Tisch liegen habe. Sie lässt sich leicht drehen.
Denke sie wandert 3 bis 4mm.
Werde mir die samtleiste nochmal genau ansehen.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
ich hatte vor einigen Monaten dasselbe Problem auf der Beifahrerseite. Bei mir ging es allerdings um eine temporäre Plexiglasscheibe, die ich ein paar Millimeter zu klein zugeschnitten hatte (mein Original war zerdeppert worden und ich hatte keine präzisen Abmessungen). Damals habe ich mir mit einem ca. 2 x 5 mm großen Kunststoffprofil geholfen, dass ich auf ganzer Länge in den Grund der hinteren Samtschiene geschoben habe. Das hat einwandfrei funktioniert.
Doch es gibt in dem Zusammenhang noch einen zweiten Aspekt. Die Glasscheiben, die ich inzwischen in den Händen hatte, sind überraschenderweise nicht auf den Millimeter identisch gewesen, weder in der Breite und erst recht nicht in der Höhe. Vielleicht hast Du ein "kleineres" Exemplar erwischt.
Deleted User 7534
Danke
Werde das auch mal Probieren. Es sind nämlich neue Scheiben. Die alten haben zu lange im Sand gestanden
Deleted User 7534
Habe heute meine Bremsen entlüftet.
Hatte ja die Stange die zum BKV geht demontiert.
Kann mir jemand sagen wie ich die Korekte länge der Stange einstelle?
Danke
Danke
Hallo Ingo,
… die Antwort auf Deine Frage sollte sich mittels Seite 283 klären lassen
