Kühlluftregulierung Ölbadfilter
Jettachris
Beitrag von Jettachris »
Servus benötige mal wieder euere Hilfe
Bei mir ist ein Ölbadluftfilter verbaut dieser hat kein Thermostat dran
Hab hier durchs lesen zufällig gesehen das da ein bowdenzug dran sein sollte dieser wird, wie ich vermute, durch das Thermostat das in den gebläsekasten geht mit betätigt ?!
Habe meine Kisten durchforstet und einen gefunden der da evtl passen sollte, wenn es der sein sollte wie wurde er damals verlegt ?
Lg Chris
Re: Kühlluftregulierung Ölbadfilter
Hallo Chris,
Jettachris hat geschrieben: 18.09.2019 21:53 Bei mir ist ein Ölbadluftfilter verbaut dieser hat kein Thermostat dran
Ja, soll so sein. Wäre echt schön, wenn Du auch das MJ verraten könntest. Also bis zum MJ '70 war die Ansaugluftvorwärmung über einen Bowdenzug vom Motorthermostat gesteuert.
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=656463
Jettachris hat geschrieben: 18.09.2019 21:53 Habe meine Kisten durchforstet und einen gefunden der da evtl. passen sollte, wenn es der sein sollte wie wurde er damals verlegt ?
… ist offensichtlich nicht das richtige Teil. Sollte auf der einen Seite eine runde Öffnung haben, damit man es an der Klappe anschließen kann. :wink:
Jettachris
Weiß nicht ob des des alles so Original is
Des is die Fahrgestellnummer
Und das wäre halt die motornummer
Gäbe es den den bowdenzug noch zu kaufen weis nämlich nicht nach was ich suchen muss
Würde das gerne zum laufen bekommen da ich bei den jetzigen morgendlichen Temperaturen eine Verzögerung beim gas geben merke
Heute früh (2 Grad Außentemperatur) hab ich die Klappe einfach mal mit einer Feder fixiert damit er die Vorwärmung nutzen kann und siehe da gleich eine besser gasannahme
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Kurz zusammengefasst: Falscher Motor für dein Baujahr.
Die Luftfilter gibts in anderen Ausführungen (z.B. mit eigenem Thermostat).
Vielleicht wäre das einfacher als die Suche nach dem Bowdenzug.
Schau mal hier rein:
https://www.ralfs-vw-teile.de/vw-teileh ... taloge.htm
Da sind die aufgelistet.
Gruß woita
Jettachris
woita hat geschrieben:Kurz zusammengefasst: Falscher Motor für dein Baujahr.
Dacht ich mir deswegen hätte das MJ nichts gebracht oder Bild
Danke für den link Bild
dacht mir ich könne noch unter 150 für das reparieren bleiben also nicht gleich nen ganzen Filter kaufen Bild
Man kann sich doch selber so nen bowdenzug bauen gibt es ja meterware, dazu müsst ich halt wissen wie dieser genau verlegt wurde
Jettachris hat geschrieben: 19.09.2019 12:29 Man kann sich doch selber so nen bowdenzug bauen gibt es ja meterware
Die Meterware hat aber leider nicht so eine "tricky" Spiralfeder am Ende.
Jettachris
da geb ich dir recht
Okay dann brauch ich wohl nen neuen Filterkasten
