Ölpeilstab - Unterschiede beim Typ4 - Grifflängen
Christian_68
Beitrag von Christian_68 »
erst einmal möchte ich mich vorstellen, nachdem ich seit Jahren hier im Forum nur Mitleser der interessanten Beiträge bin.
Mein Name ist Christian und ich bin gerade dabei, einen 77er Westy aus USA wieder auf die Beine zu bringen.
Ich habe eine Frage zu den Ölpeilstäben im Typ4 Motor. Ich habe hier schon recherchiert und einige Beiträge bis 2015 zurück dazu gefunden.
Zusammenfassend ist mein Kenntnisstand ist wie folgt:
Die Längen vom Anschlag bis zum Stabende: 288mm
Die Längen vom Anschlag bis zur min-Marke: 239 - 242mm
Die Längen vom Anschlag bis zur max-Marke: 227 - 232mm
Die Toleranzen seine hier mal dahingestellt.
Nun meine eigentliche Frage:
Es gibt bei der Gesamtlänge offensichtlich zwei Varianten, wobei sie vom Anschlag bis zum Stabende gleich sind, aber vom Anschlag bis zu dem "Griffloch" unterschiedlich lang.
Ich habe hier zwei verschiedene Gesamtlängen:
445mm und 350mm
In welchen Motorvariante wird welche Länge original verbaut?
Schönen Gruß und Dank,
Christian.
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Re: Ölpeilstab - Unterschiede beim Typ4 - Grifflängen
Beitrag von Mani »
ich kenn eigentlich nur die variante mit dem kurzen Griff. Ich vermute mal, dass der längere aus nem 411/412 oder Porsche 914 stammt. Die haben ja auch den Typ4 Motor, aber vielleicht kommt man durch die jeweilige Heckklappe da nicht so gut ran wie beim T2, so dass man von oben besser am langen Griff ziehen kann.
Theo
Beitrag von Theo »
moin
es gibt viel mehr varianten...ich bin auch schon ganz durcheinander mit diesen dingern ...dachte auch erst die seien immer gleich habe mittlerweile habe ich bestimmt 4 längen in meiner werkstatt!...teilweise sind sie tatsächlich gleich lang aber die teilstriche sind anders eingeteilt.....ich fülle jetzt also die 3,5L öl ein und verwende die einzelnen stäbe um dann den richtigen zu deuten!
gruss
THEO
goggobiber
Beitrag von goggobiber »
Hallo Christian,
bin Zweitbesitzer meines 79er T2 mit CJ-Motor und ziemlich sicher, dass der Ölmessstab noch original ist. Er hat auch den kurzen Griff.
MichaIN
IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Beitrag von MichaIN »
auch kurz.
USA-T2b mit GD-Motor von '77.
Ist mein einziger Ölpeilstab, daher gehe ich mal davon aus daß es der richtige ist und auch die Markierungen stimmen...
Gruß Michael
Beitrag von aircooled68 »
Beim 1700er 1972 war der lange Griff und die bemalte Zündzeitpunktscala.
Christian_68
prima, Danke!
Da kommt ja etwas Licht ind Dunkel, also mit dem kurzen Griff.... :)
Schönen Gruß
Christian.
Dave Schmid
IG T2 Mitgliedsnummer: 76
Beitrag von Dave Schmid »
Ich kenne den langen Griff auch nur vom 1,7liter.
Gruss Dave
