Eine Frage an intime Kenner des Armaturentafelblechs
Matt Eagle
IG T2 Mitgliedsnummer: 152
Re: Eine Frage an intime Kenner des Armaturentafelblechs
Beitrag von Matt Eagle »
Ich habe in der gepolsterten Prallleiste zwei kleinere Risse. Gibt es da einen geeigneten Kunststoff oder Kleber, mit dem man die Risse auffüllen kann? Ich würde mal vermuten, daß es etwas flexibles sein müßte wegen Temperaturschwankungen/Ausdehnung des Polstermaterials?
Bernd
Mit dem Zweiten fährt man besser :D
Bus L, MJ 73, 50 PS (AD)
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Bernd,
ich habe an einer anderen Stelle mit ähnlichem Problem mal erfolgreich schwarzes Hochtemperatur-Silikon eingesetzt. Die Temperaturfestigkeit spielt dabei keine Rolle. Es hängt ein wenig von der Größe und Lage Deiner Risse ab. Bei mir hat die Farbe sehr gut gepasst.
Viuel Erfolg
_____
Matt Eagle
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für den Tipp. Werde ich mal ausprobieren und das Ergebnis präsentieren. Ist nichts Riesiges ... aber man schaut halt immer drauf.
Bernd
