Sicherungen Außensteckdose
In meinem T2b Westfalia Berlin ist ja eine Außensteckdose für Landstrom eingebaut. Diese hat 2 Sicherungen, die von innen durch eine Aussparung der Seitenverkleidung erreichbar sind.
1. Wie stark sollen diese 2 Sicherungen sein?
2. Ich habe an die Innensteckdose (230V) einen Industriesauger angeschlossen, während von außen Landstrom angeschlossen war. Sofort hat es die Sicherungen herausgehauen. Was kann die Ursache sein? Eventuell zu schwache Sicherungen?
Viele Grüße aus der Quarantäne!
Gisl
Gisl
- Sgt. Pepper
Re: Sicherungen Außensteckdose
in der Bedienungsanleitung steht leider nichts drin wie groß diese Sicherungen sind.
Aber es sollten schon deutlich weniger als 16A sein, mit der normale Steckdosen üblicherweise abgesichert sind. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es vieleicht 10 oder nur 8 A Schmelzsicherungen sind.
So nen Industriesauger hat ja schnell mal deutlich über 2000W...
Und einen fetten AnlaufstromSgt. Pepper hat geschrieben: ↑08.04.2020 08:42 ....
Denke auch dass hier 8 oder 10A-Sicherungen verbaut sind. Die "klassischen" Nachrüstlösungen haben alle i.d.R. 10A
Frage: Hast Du einen FI verbaut? Falls nein nutze mal die Forensuche; ist m.E. eine sehr sinnvolle Nachrüstung....
Zum Wohl die Pfalz
- aircooled68
Jetzt musst ich mir ne Hose anziehen um nachzugucken...
Verbaut sind 10A Sicherungen.
Wahrscheinlich war eine andere mit weniger Nennstrom verbaut, weil die halt rumlag. Was steht denn drauf?
Die Sicherungen gibts in verschiedenen Auslösegeschwindigkeiten (flink, träge).
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Der Sauger zieht 1000 Watt , hat aber natürlich mehr beim Anlaufen.
Eine der beiden Sicherungen hatte 4(!) Ampere, da wundert mich nichts. Ich
besorge jetzt mal 10A Sicherungen (träge) und schaue, ob das damit funktioniert.
Dem Hinweis von Jan werde ich aber folgen und auf Sicht einen FI-Schalter einbauen.
Und an Bulli-Tom noch einen besonderen Dank, extra für mich die Hose angezogen !
Ein schönes Osterfest!
Gisl
Gisl
- aircooled68
Da hast wohl was vertauscht.
FI ist natürlich sinnvoll. Ganz wichtig ist ein guter Kontakt von grüngelb zur Karosserie! Ich hab den extern, da ist dann auch die Zuleitung abgesichert.
- Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Ich habe mir in der Bucht diesen PRCD-S gebraucht geschossen, da braucht's dann keine Installation im Bus. Nur das Ding selbst muss noch mit einer Kette gegen Klau geschützt werden.
Georg
- Sgt. Pepper
sowas habe ich auch in der Zuleitung.
Ich weiß auch das es gut funktioniert, weil mir da schonmal die Kabeltrommel abgesoffen ist und der FI ausgelöst hat.
- Tanjas&Thomas_T2b
aircooled68 hat geschrieben: ↑08.04.2020 13:04 Jetzt musst ich mir ne Hose anziehen um nachzugucken...
Hey Jan,
ich stelle mir gerade vor wie du ohne Hose aber mit Hemd und Sacko bei ner Videokonferenz teilnimmst.
So Homeoffice lässt einen ganz schön verlottern.
Gesund bleiben
