Hallo Matthias,
… was bisher noch nicht zur Sprache gekommen ist, bitte auch die Impedanz der Lautsprecher berücksichtigen. Wenn Dein Radio (zeitgenössisch?) vielleicht 4 Ohm besitzt, solltest Du keinesfalls zwei Lautsprecher (parallel) mit jeweils 4 Ohm anschalten.
Ich hatte vor einiger Zeit schon einmal etwas dazu geschrieben: viewtopic.php?f=7&t=14370&p=225353&hili ... nz#p225353
Falls noch Fragen auftauchen, dann bitte melden!
BTW: In meinem Bus habe ich 3 Lautsprecher eingebaut. Ein 8 Ohm System unter der Schalttafelabdeckung, zwei 4 Ohm "untere" Systeme in Reihe geschaltet. Dann eine Parallelschaltung vorgenommen, so dass es insgesamt 4 Ohm ergibt. Ergebnis: … bombiger "Surround"-Sound … auch wenn es kein Stereo ist. Die "Höhen" kommen vom oberen Lautsprecher, die Bässe eher von den Unteren.
Welchen Radio-Lautsprecher im T2?
Re: Welchen Radio-Lautsprecher im T2?
matthias_vwauto
Hi Norbert,
Danke für die Infos. Habe vorerst vor ein neues Radio (im Oldielook) zu verbauen und möchte eher erst mal die "Infrastruktur" herstellen. Möchte da jetzt kein Vermögen in Radiotechnik reinstecken, die Investitionen hat das Auto an andere Stelle nötiger
Mal schauen was sich da als vernünftiges Radio findet....
Gruss
Matthias
P.S. Hast ja heute eine Nachtschicht hingelegt
Gruss
Matthias
Deleted User 4544
Servus zusammen,
ich muss diesen Threat nochmals auspacken. Ich habe gestern meinen zweiten T2 abgeholt und bei meiner Durchsicht heute entdeckt, dass kein Lautsprecher im A-Brett verbaut ist. Ich möchte den Innenraum soweit original lassen wie möglich. Hab alle Beiträge in diesem Threat gelesen und auch die Suchfunktion genutzt, werde aber irgendwie nicht schlauer.
Zum Glück hat mein Arco noch den originalen verbaut
Deleted User 4544
Hat jemand diesen Lautsprecher gekauft und verbaut? Sollte ja für nen B passend sein.Norbert*848b hat geschrieben: ↑22.12.2017 23:24 ... für den T2b gibt es ja inzwischen wieder einen Lautsprecher mit Einbaurahmen. Wer die Bastelei scheut, kann also auf ein fertiges Produkt setzen:
https://www.bus-ok.de/T2-Lautsprecher-m ... t-Exklusiv
Die Konstruktion entspricht dem, was Hilmar neulich als Originalteil "ausgegraben" hat:
http://forum.bulli.org/forum/viewtopic. ... 4&p=235258&
Was mich allerdings bei dem Händlerangebot ein wenig verwundert ist die Tatsache, dass die Schaumstoffumrandung gänzlich fehlt.![]()
Es ist also dringend anzuraten, solch eine Umrandung zu ergänzen, damit es nicht zu dem bereits zitierten "akustischen Kurzschluss" kommt.
Ferner ist zu befürchten, dass die Lautsprecherschrauben an der Schalttafelabdeckung "schrammeln" könnten.
Die Angabe "Geräuschpegel" (bzw. Wirkungsgrad / Schalldruck) wäre sicherlich auch noch eine sinnvolle Ergänzung bei den technischen Daten.
Ja, ich habe den Halter in meinem 69er A verbaut. Passt super, wie von Bus OK gewohnt. Der Lautsprecher ist ne Katastrophe aber klanglich sicher vergleichbar mit dem was in den 60er Jahren verbaut wurde. Habe diesen gegen einen JBL Club 5020 13cm getauscht. Musste dafür den Durchmesser etwas größer sägen, was aber auch kein Problem war. (hätte sicher auch einen passenden Lautsprecher gegeben, aber der war halt da)
Ich habe lediglich im Bereich der Schraube noch mit Gummi unterfüttert, sodass der Halter entkoppelt ist, auf der anderen Seite sind die Gummifüße ja dabei. Damit ließ sich auch gut der Abstand zum Blech oben einstellen, sodass die Schrauben nicht anstehen.
Da dran hängt das originale Emden IV.
--> Top Sound und sehr zufrieden mit dem Produkt.
matthias_vwauto
kurze Rückinfo hierzu:
Habe die
Pioneer TS-G1330F 13 cm 3-Wege-Lautsprecher 250 Watt RMS: 35 Watt
gekauft und mir kick-panels selbst gebaut.
Dazu bei bus-ok die blanko-mdf-panels mit schwarzen etwas höherfloorigen Veloursteppich aus der Autobranche bezogen und die Lautsprecher weiter außen eingesetzt. Die Lautsprecher sitzen super im panel, aber das panel selbst im Bulli einzubauen war ein Krampf. Das mdf ist einfach zu steif und bei Überdehnung bricht es zu schnell. Das nächste mal nehme ich anderes Material
Hier noch ein paar Bilder der Panels...
Gruss
Matthias
Habe die
Gruss
Matthias
Für Tiefe Töne ist es ziemlich wurscht wo sie sind, dafür brauchen die aber Volumen.
Letzteres ist bei Hochtönern eher zweitrangig, aber dafür sollten sie gut positioniert sein.
Nicht dass der Bus irgendwie ein Konzertsaal werden könnte, aber es macht schon einen Unterschied. Ich habe daher die Hoch/Mitteltöner kurz hinter der A Säule an die Dachhaut geklebt, wo sie vom Himmel verdeckt werden.
Jetzt säuseln mir die hohen Töne direkt ins Ohr
