mein Bulli will einfach nicht richtig laufen
Schui
Beitrag von Schui »
Hallo Leute
Ich habe einen VW T2 b Baujahr 01/1978 USA / Kanada mit GE Motor 2 Liter.
L-Jetronic
Ich habe den Bus komplett neu aufgebaut und Motor und Getriebe in Hamburg regenerieren lassen .
Ich habe folgendes Problem. Der Motor läuft die ersten 2 Minuten einwandfrei. Im Standgas 1A.
Nach diesen 2 Minuten stottert und ruckelt er unter Last und geht im Stand aus .
Ich habe bereits alles getauscht . Keine Nebenluft, ist alles neu.was kann das sein ??????
Dieser Bus hat eine Besonderheit ,kein Kat und keine Volllastanreicherung durch Schalter .
Sind hier falsche Komponenten verbaut? Es gibt so wenig Literatur für dieses Fahrzeug da nur 5 Monate so gebaut.
Kann mir jemand helfen ?
Liebe Grüße aus MV Harald
MichaIN
IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Re: mein Bulli will einfach nicht richtig laufen
Beitrag von MichaIN »
Hallo!
Infos gibt es eigentlich reichlich:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=18525
Dazu diverse Leitfäden von VW (z.B. Leitfaden Touristenfzg.e - damit sind die EInspritzer gemeint) und von Bosch.
Alles mannigfach in obigen Thread verlinkt.
GD oder GE dürfte sich nicht viel nehmen, außer Hydrostößel?
Gruß Michael
