Italienischer Blinker
elefantenrollschuh
Beitrag von elefantenrollschuh »
Betrifft die Italienauskenner. Meiner hat den Seitenblinker an der B Säule. Leider funktioniert der auf der linken Seite nicht
mehr. Birne ok, Keine Spannung messbar.
Soweit so gut.
Das Kabel geht nach unten. Aber die große Frage ist wohin. Es müsste doch entweder im Fußraum innen oder irgendwo unten rauskommen?
Hab schon 2 Stunden gesucht aber nix gefunden.
Das Problemchen ist, was dran ist muß auch bei der HU funktionieren.
Weiß einer??
Danke
Grüße Hans
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: Italienischer Blinker
Beitrag von suomi_bus*818 »
Starte doch deine Suche von der anderen Seite her. Leitungsverteiler vorn für die Blinker oder vom Blinker selbst. Weiß jetzt nicht wo das abgegriffen wird.
Erik
Hallo Hans,
beim Türkontakt an der Schiebetür geht das Kabel bei mir nach oben - und rüber zur Fahrerseite - und da zu Lampe hinten bzw runter in der A-Säule Fahrerseite.
Würde mich nicht wundern, wenn die Italienischen Blinker auch nach oben gehen - entweder dann auch rüber - oder Beifahrerseite A-Säule dann runter... sollte sich doch klären lassen mit Blicken unter das Armaturenbrett nahe A-Säule.
Auf der Beifahrerseite oben liegt sonst nur das dick geschirmte Kabel für die Heckscheibenheizung - von A-Säule bis hinten.
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 07.07.2020 17:22 Hallo Hans,
Ich habe auch einen kleinen Italiener und kann diese Aussage bestätigen. Die Kabel gehen auf Höhe der Lüftungsdüsen in die A-Säule nach oben und kommen von Oben in der B-Säule runter.
Ich habe die Leuchten aber leider nichtmehr. Schick doch mal ein Foto.
Gruss Niko
Frank_Hopfner
Und es geht auf beiden Seiten nach Vorne, nicht rüber.
Gruss, Niko
elefantenrollschuh
Aha ok. Vielen Dank.
Hab den Blinker offen gehabt und das Kabel ging nach unten, das hat mich irritiert.
Dann schau ich nochmal genauer.
LG Hans
