T2a Lenkgetriebe umbauen auf T2b
Re: T2a Lenkgetriebe umbauen auf T2b
aviator hat geschrieben: 13.07.2020 20:34 Gibt es für den T2a Reprolenkgetriebe? Wo?
… ist mir leider noch nicht untergekommen, nur überholte werden nach meinem Kenntnisstand angeboten.
RaseHase
Beitrag von RaseHase »
Nachdem der Ruf von neuen Lenkgetrieben aus Brasilien derart schlecht ist, habe ich ein (wie neu) überholtes von Race_cook eingebaut. Und ich muss sagen: Genial! Zwischen dem alten und dem neuen Lenkgetriebe liegen Welten. Und mein altes Getriebe hatte auch fast kein Spiel.
Gruß aus dem Hochsauerland,
Volker
T2a Westfalia Bj 1971
Ratte
Beitrag von Ratte »
Schön für Dich, würde ich auch gerne machen, leider reagiert er weder auf PN noch auf E-Mail.
Ist wohl auf auf einer schönen Bullitour und geniest das Leben...
Nein, mein Nick ist nicht Programm!!!
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Ratte hat geschrieben: 18.07.2020 10:57 Schön für Dich, würde ich auch gerne machen, leider reagiert er weder auf PN noch auf E-Mail.
Ich habe einen Workshop geschrieben wie man das selber macht, inklusive Bezugsquelle für neue Lagerschalen. Ist kein Hexenwerk wenn man ein oder zwei passable Getriebe als Ausgangsbasis hat, die findet man in den eBay Kleinanzeigen
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
Ich lese das aber so dass er ein überholtes T2a-Lenkgetriebe sucht - Dein Workshop beschreibt ja ein T2b
Frage zum Thema:
Aktuell kenne ich drei mehr oder weniger eintragungsfähige/unauffällige Lösungen
1. T2a-Lenkgetriebe überholen lassen (z.B. von Bus-OK - gibt's noch weitere Firmen - z.B. von Race_cook??)
2. T2b-Lenkgetriebe in den T2a einbauen (siehe Dein Workshop)
3. Umbau von T2-Tom auf T3 + Zahnradlenkung
Hat schon jemand die Lösung "1" erfolgreich getestet? Ist preislich ja kein Pappenstiel + wie ist dort die Langzeitqualität/Erfahrung?
Zum Wohl die Pfalz :wein:
bulli71
Ich habe vor etwa 20 Jahren ein überholtes T2a Lenkgetriebe eingebaut, von wem das war weiß ich nicht mehr. Es funktioniert bis heute tadellos (obwohl ich irgendwann merkte dass kein Öl mehr drin war;-) ), das ist ja nicht das Problem.
Prinzipbedingt kann das a aber nie so gut funktionieren wie das b. Gleitreibung vs. Rollreibung sind halt ganz andere Lenkkräfte. Das a ist bestenfalls nur zu ganz genau in der Mitte spielfrei, ist beim b auch ganz anders.
Den Umbau bin ich auf Empfehlung hin angegangen, ohne Notwendigkeit weil mein a Getriebe defekt gewesen wäre. Und es war ein guter Tipp. Ist natürlich nichts wenn man Wert drauf liegt alles original zu haben.
Race_cook
IG T2 Mitgliedsnummer: 253
Beitrag von Race_cook »
Mein Name fiel in dem Zusammenhang hier ja mehrfach. Ja, ich habe mich seit 3 Jahren auf die Lenkgetriebe spezialisiert: d.h. Ich habe sowohl fertig überholte Lenkgetriebe für den T2a und T2b auf Lager (z.Zt. Etwa 25 Stück T2b und 10 T2a), als ich auch die Überholung anbiete und damit in Verbindung ein großes Ersatzteillager habe an originalen Ersatzteilen als auch Teile nachfertige. Geht also alles. Mit Garantie. Einfach melden und ja, ich gelobe Besserung mit den Emails ... ansonsten auch gerne direkt unter 01735290441 (auch whatsapp) Kontakt aufnehmen.
Übrigens: ich arbeite derzeit auch schon an den T1 Lenkgetrieben und Karmann.
Gruß Andreas
Fritz+Kid
IG T2 Mitgliedsnummer: 763
Beitrag von Fritz+Kid »
Ahoi Andreas!
Ich werde vermutlich auch auf ein b Getriebe umbauen (hab auch schon eins liegen) hättest du dafür noch einen Umlenkheben, den du mir verkaufen könntest?
Aber bevor ich loslege... was würde denn wohl ein Getriebe für meinen T2ab (211 415 049 mit dem F ) kosten?
Vielen Dank!
Jörg
Mein Glas ist fast immer halbvoll!
:jump:
Beitrag von aircooled68 »
Ich hab die faxen mit dem a Lenkgetriebe jetzt Dicke. Einwandfrei aussehendes und laufendes Lenkgetriebe getauscht, ist unfahrbar geworden.
Braucht man noch irgendwas außer Lenkgetriebe und Verstärkung Lenkgetriebe 211415447?
Danke und Gruß Jan
bulli71
Steht doch alles genau in diesem Thread in den vorherigen Beiträgen.
An Hardware ist das alles, aber du musst die Bohrungen vergrößern und zwei Verschraubungen ändern. Und nach vorne das Blech ein wenig frei arbeiten.
Einfach mal alles lesen und dann nen schönen Samstag suchen und los legen. Wenn das b Getriebe gut ist dann lohnt es sich, ist ein himmelweiter Unterschied
