Kiste in der Wartungsklappe / Serviceklappe Nachrüsten
Bullischorsch
- IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Turbopaule
Sau geil,
beim Typ 1 ists eher Schwierig.
Paul
Sau geil,
Paul
Matthias S.
Das ist mal eine super Lösung. Aber wenn man die originalen CJ Ansaugstutzen fährt so wie ich sitzen Vergaser und Lufi höher, da hat kaum etwas Platz. Messen werde ich trotzdem mal. Auf die Kühlluftzufuhr hat das sicher mal gar keinen Einfluss. Wird der Kanal enger, erhöht sich nur die Luftgeschwindigkeit. Maßgeblich ist die Größe der Ansaugöffnung und das Gebläse. Und die Kiste ist ja weit weg vom Luftstrom. Sind das die CU oder die AT Ansaugstutzen?
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
GuentherKrass
Das weiß ich gar nicht
Hab mir im Frühjahr eine Woche Bus-Wellness bei Kummetat gegönnt. Da gabs neben Kleinigkeiten (Kupplung mit T3-Druckplatte) die größeren Solexe und eine CSP-Python-Auspuffanlage (natürlich alles eingetragen
Zwischen den Ansaugstutzen und den Vergasern sitzen noch Distanzstücke (gut fürs Drehmoment?), insofern baut die Vergaseranlage nicht ganz so flach wie möglich, aber doch deutlich niedriger als die Originale.
(auf diesem Bild ist der Zusatzlüfter noch nicht angeschlossen)
Matthias S.
Diese tolle Idee habe ich gleich mal aufgeschnappt und umgesetzt. Mit den höheren CJ Ansaugstutzen bliebt immerhin noch 13 cm Platz, davon sind 11,5mm nutzbar wenn der Deckel darauf ist. Der Anlasser passt dann noch hinein, die Lima nicht.
Verwendet habe ich ein entsprechend gekantetes 2mm Alublech, die Stirnseiten und die Aussparung um den Gebläsemotor und die Tankentlüftung sind einfach geklebt, man muss es ja nicht komplizierter machen als nötig. Aus dem gleichen Grund entfielen auch die Rundungen, da wäre auch sonst die Halterung für die Unterstellböcke im Weg gewesen. Die originale Dichtung gibt so weit nach, dass die Serviceklappe auch mit der Wanne problemlos zu geht und ist auch, wie wir soeben getestet haben,noch geruchsdicht genug. Zum Test habe ich eine offene Dose Spachtelmasse in den warmen Motorraum gestellt und dann nach einer Stunde meine Frau zum riechen in den Bus geschickt.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
GuentherKrass
Hallo Matthias,
das sieht sehr gut aus! Es freut mich, dass die Idee gut ankommt, aber wie gesagt, habe mich auch dazu von einem Kollegen inspirieren lassen
Tatsächlich könnte man so eine Box aus Aluminium doch wunderbar im Tiefziehverfahren herstellen... keine Ahnung wie aufwändig/ teuer so was wäre...
Gibt es Erfahrungen und Tipps, wie man die Ersatzteile möglichst sinnvoll „konserviert“?
Leichte Zeit
Timo
Leichte Zeit
Timo
Bullischorsch
Hier ist ein Fred zum Lagern der Ersatz-Benzinpumpe.GuentherKrass hat geschrieben: ↑20.08.2020 16:14 Gibt es Erfahrungen und Tipps, wie man die Ersatzteile möglichst sinnvoll „konserviert“?
Bullischorsch
Hallo Matthias,
so hatte ich das auch überlegt, prima, dass du uns Bilder lieferst
Hast Du eine Abkantbank oder ist das handgedengelt?
Die Seitenteile werde ich versuchen auch am großen Blech zu lassen und hochzubiegen.
Georg
Matthias S.
die Bleche entstanden auf der Abkantbank, von Hand wird das nichts. Ich habe zwar 2,0 mm verwendet, aber 1,5 mm wäre auch ausreichend gewesen, es geht bei mir jetzt schon ziemlich stramm.
Außerdem solltet Ihr darauf achten nicht jedes Blech lässt sich kanten, ich habe ALMG3 verwendet, z.B. AL 99.5 würde brechen.
Ich habe durchaus überlegt wieder so eine Anfertigungsaktion wie bei den Ölkühlerhaltern zu machen (die Nachfrage danach ist all die Jahre immer noch da, obwohl der Thread dazu nicht weiter geführt wird). Aber der Aufwand bei dem Blechkasten war doch unerwartet hoch und es gibt zu viele Varianten als dass sich da der Aufwand lohnt. Hohe oder kurze Ansaugstutzen, Einspritzer, Weber etc. Vergaser, bei jedem sind die Platzverhältnisse anders.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Bullischorsch
Also falls du es unbedingt mit 1,5mm testen willst... Die Maße sind bei mir identisch zu deinen
Vielleicht versuche ich mich an einer Mischform, Profilwinkel, Bleche und Blindnieten.
