Schiebetür geöffnet bis zur Arretierung, lässt sich nicht zu ziehen
Aloha
Beitrag von Aloha »
ich bräuchte einmal eure Hilfe.
zu meinem Problem:
Wenn ich an meinem T2 die Schiebetür ganz öffne, so dass sie arretiert,
löst sich die Arretierung beim zu ziehen (am Griff) nicht.
Der Bolzen geht nicht weit genug zurück.
Ich muss immer mit einem kleinen Schraubenzieher den Bolzen wegschieben, dann kann ich die Tür ranziehen.
Ist das Schloss defekt oder lässt es sich irgendwie einstellen.
Beste Grüße
Jörg
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Re: Schiebetür geöffnet bis zur Arretierung, lässt sich nicht zu ziehen
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hallo Jörg. Den Griff hast du auch einmal ganz nach oben gezogen, bis zum Anschlag? Zwecks Freigabe der Arretierung meine ich. Welches Modelljahr hat dein Bus bzw. hat die Schiebetür?
Erik
Edd
Beitrag von Edd »
Hallo Jörg
die Schiebetür kann eingestellt werden, hierfür die Türverkleidung abmachen und die Bowdenzüge wie z.b. in A5.1/17-10 (Modelljahr berücksichten) beschrieben einstellen
Jo
VW T2a 1971 USA
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
Hallo Jörg,
wenn ich das richtig verstanden habe, geht es dir um diese Halterung der Schiebetür in der "voll geöffneten" Position.
Foto 1
Foto 1
Hast du das mal auseinander gehabt? Oder evtl. ein Vorbesitzer?
Schau mal ob die Mechanik des Hakens wieder in den senkrechten Zughebel (Foto2), der vom vorderen Schloss hochkommt, eingesteckt ist.
Foto 2
Foto 2
Ansonsten nach dem auseinander nehmen die Hakenmechanik säubern und neu fetten.
