Einspritzer USA Hitzeschutzbleche
- Matthias S.
Re: Einspritzer USA Hitzeschutzbleche
Der Fahrtwind arbeitet dann gegen die Luftkühlung
- BerndDerBus
Ich dachte immer das nur so eine US-Variante?
- aircooled68
Scheint ein zusätzliches Massekabel an den Gebläsekasten gelegt worden zu sein.
Die guten, teuren Bleche sind wohl alle abmontiert und anderweitg verkauft worden.
Hier ist das ganz schön gezeigt mit der Kühlung
Tolles und sehr anschauliches Bild
Ich würd sie sonst Gerne nehmen:):):)Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑20.08.2020 09:44Auch die leiten die Luft unter den Zylindern vorbei - sonst verpufft die Luftkühlung zur Straße... also: wieder anbauen.BerndDerBus hat geschrieben: ↑20.08.2020 09:40Nur die beiden Luftleitbleche ganz unten unter den Stösselrohren habe ich seit 15tkm nicht mehr dran.
Mein Glas ist fast immer halbvoll!
AHoi Norbert und vielen Dank für deine Tipps. Ich bin lernwillig, teilfähig und vor allen Dingen bereits meinen 4-rädrigen Freund wieder in den korrekten Zustand zu bringen:) Dazu wird er natürlich Nicht mehr gefahren. Nur für die etwas besser belichteten Fotos bin ich auf Niedriglast zur Bühne der Oldtimer Tankstelle in Hamburg gefahren. Da dürfte der Motor warm gewesen sein. Waren ca. 5 Kilometer. Insofern wäre dann noch Hoffnung für den Thermostat. Alles andere werde ich mir Stück für Stück organisieren. Da hat Thomas auch schon supergenial geantwortet. Noch mal: Danke!! JörgNorbert*848b hat geschrieben: ↑20.08.2020 01:01 Moin Jörg,
… mein Gott was da alles fehlt, kann man gar nicht so schnell überblicken, zumal ich wirklich kein Typ 4 Einspritz-Motor-Kenner bin.![]()
… da werden sich sicherlich noch die Spezialisten melden.![]()
Vielleicht hilft das auch ein wenig zur Orientierung weiter: https://volkswagen.7zap.com/de/usa/type+2/t2/1979-29/1/
… und Du wirst Chef-Einkäufer bei Evam Classic Parts (die schlachten nämlich US-Busse).
… ansonsten: Eine Manschette an der Antriebswalle hat bereits den Geist aufgegeben, die sollte alsbald erneuert werden. Es bleibt zu hoffen, dass das Gelenk das überlebt hat.![]()
Wenn das Foto bei kaltem Motor aufgenommen wurde, dann dürfte der Thermostat es wohl schon hinter sich haben, weil er sich nicht mehr zusammen zieht und Luft gezogen hat.
Heißluftgebläse auch nicht mehr vorhanden und Aktivkohlefilter auch schon "abgewählt" bzw. wegrationalisiert !?
Sorry, 'ne ganz schöne Bastelbude scheinst Du Dir meiner Meinung nach angelacht zu haben . Privat gekauft oder von einer Firma in Groß Rohrheim?
… ich würde den oder die nicht mehr mein Lebtag grüßen wollen.![]()
Nein, keine Sorge. Der Bulli steht warm und trocken in meiner Tiefgarage und wartet auf Rettung durch Blechung. Grossen Dank auch dir für die ausführliche Hilfe! Das ist schon was besonderes. Ich werdejetzt mal auf Einkaufstour gehen. Falls irgendjemand hier im Forum überzählige passende Bleche haben sollte... ich nehme sie gerne. Nein... nicht umsonst. Greetz, JörgTanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑20.08.2020 09:19 Moin Jörg,
erst mal folgendes: Fahr bitte nicht mehr mit dem Bus sinnlos in der Gegend rum bevor da nicht mal grundlegend repariert wurde.
Die Liste der technischen Mängel ist bei dir sehr lang.
Hier ist schon mal dein Thermostat defekt. Es sei denn der Motor ist warm gewesen, dann muss der ausgedehnt sein.
https://www.evamclassic.com/products/vi ... -119-159-A
Hier ist die Achsmanschette defekt und eins der beiden fehlenden Luftleitbleche würde da hin gehören.
Hier fehlt das zweite untere Luftleitblech
Hier fehlt das Masseband zwischen Getriebe und Karosserie
Die Kabel zur Benzinpumpe sind nur geflickt.
Die Gummi Durchführung für die Bremsleitung fehlt
Und der Heizschlauch ist von der Heizklappe abgerutscht und die Asbest Dichtung schaut raus.
Hier ist die Liste auch nicht kurz:
- Tankentlüftung verbastelt
- Elektrik ist total verbaut
- Die hinteren drei Bleche von der Motorverblechung fehlen.
- Das Hitzeschutzblech über dem Auspuff fehlt
- Motorraumdichtung fehlt (Kann man auch nicht montieren, da zu viele Bleche fehlen
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 01100.html
Die Bleche 13, 14, 15, und 16 fehlen dir oben rum.
https://bus-ok.nl/T2-rear-middle-engine ... -021119531
https://www.evamclassic.com/products/vi ... 21-119-532
https://www.evamclassic.com/products/vi ... 21-119-530
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 01000.html
Und unten die Bleche 20 und 21 in der US Version.
https://www.evamclassic.com/products/vi ... 19-353-INJ
Zusammenfassend gesagt:
Große Katastrophe. Wie und wo hat das Auto Tüv bekommen?!?
Moinmoin noch mal. Thomas: TÜV ist die eine Sache, die andere ist ein für diesen Bus erstelltes Gutachten mit einer 3+ von einem Sachverständigen für Young- und Oldtimer aus Hochborn. Da gibt es sogar ein Foto in dem zu sehen ist, dass die Umlaufende Motorraumdichtung fehlt... Ich habe heute noch die mir mitgegebenen Bleche fotografiert und wollte diese noch mal zeigen. Nach eurer Erstausbildung meiner Ahnungslosigkeit (oder besser Austreibung?) würde ich denken, dass keines der 4 Bleche für meinen Typ 4 ist, oder?
- Sgt. Pepper
Diese beiden Bleche hast du schon drauf. Das sind die großen links und rechts von oben.
Die hier gezeigten sind zwar auf für einen Typ4 Motor aber nicht für den Einbau im Bus, sondern irgend einem anderen Fahrzeug.
Keine Ahnung für welches Fahrzeug diese Bleche sind, sie sind aber nicht für den Bus.
Das ist das vordere Abschlussblech vom Bus aber mit Typ1 Motor und zwar für den T2a. Ergo, auch das passt nicht.
Ich fürchte das du ein wenig suchen musst. Wie schon geschrieben wurde, die "wertvollen" Bleche fehlen alle und man muss etwas suchen bis man diese gefunden hat.
EVAM ist da schone eine gute Adresse.
Aber ja, so auf keinen Fall fahren!! Auch keine 5km... du fährst quasi ohne Kühlung!!!
Deleted User 7534
Gebe mal bei der suche
GE Motor komplettieren anbauteile ein.
Das ist einiges von meinem Motor zu sehen.
Bei Fragen bitte melden.
