Nachfertigung Lima Kabelbaum Typ4
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Nachfertigung Lima Kabelbaum Typ4
schreibt mir einfach eine PN, wenn ihr einen Kabelbaum haben wollt.
Da können wir dann auch Bezahlung und die entsprechende Variante klären.
Tags:
Hallo Thomas,
ich wäre auch sehr an einem Kabelbaum für die 55A Lichtmaschine (Schaltwagen) interessiert.
Da ich mich neu hier im Forum registriert habe, besteht mir nicht die Möglichkeit dir eine PN zu schreiben.
Würde mich freuen, wenn du mir eine PN schreibst.
Danke und Grüße
Ali
Danke und Grüße
Ali
Moin Thomas,
auch ich bin leider noch nicht berechtigt PNs zu schreiben.
Ich wäre auch interessiert an einem 55A Kabelbaum, hast du da noch welche im Angebot?
Viele Grüße aus dem nahen Norden und ein frohes Fest!
Jonathan
Info an alle Mods (damit Parallelarbeit nicht passieren sollte): >>ich bin leider noch nicht berechtigt PNs zu schreiben<< zur Klärung dieser Frage habe ich den Admin eingeschaltet und warte auf eine AW.
Grüße, Mod Norbert
Jonathan
Grüße, Mod Norbert
- langhansen
Hallo Thomas,
ich bin in diesem Thread zwar gut 1 Jahr zu spät, aber wenn ggf. wieder mal eine Bestellrunde läuft, hätte ich auch gerne 1x eine Nachfertigung.
Die Modalitäten müsstest Du mir dann bitte mitteilen.
T2,b, Bj 1973, Typ4, 1700er, CB-Motor (US-Reimport)
VG Andreas (Berlin)
VG Andreas (Berlin)
Träume sind zum Leben da
- Tanjas&Thomas_T2b
Moin Andreas,
die Lima Kabelbäume sind immer noch in im "Programm".
Schreibt mich einfach an und gebt mir Bescheid, welche Variante ihr braucht.
- Schaltwagen oder Automatik
- Original 55A oder 70A Lima
Die 70A Nachbau Lichtmaschinen haben den gleichen Anschluss wie die 55A Lichtmaschinen.
Dann kann ich immer noch Kabelsätze bauen und liefern.
HalloThomas, wie bekommt man das Kabel mit Stecker durch den Deckel hinten an der Lima? Geht der Stecker ab?. Mein Vorgänger hat das wohl so gelöst, dass er die Kabel durchtrennte , einfedelte und wieder mit einer Crimphülse verbunden hat. Das finde ich blöd und würde das Kabel gerne austauschen. 55A Lima. Jedoch ist es mir auch nicht gelungen den Stecker abzubekommen.
LG
Karsten
LG
Karsten
- Slowrider*901
- IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Hallo Karsten,
ich habe einen Typ4 mit Motorkennbuchstaben CB (USA) und 55A Lima, die Stecker von Thomas gingen ohne Probleme durch die Abdecköffnung der Lima. Thomas hatte für mich noch ein zusätzliches Kabel in das 6mm2 gecrimpt welches an meine Benzinpumpe geht. Welchen Durchmesser hat Deine Öffnung denn ?
Gruß Markus ......
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Karsten,
der Stecker passt problemlos durch die Öffnung im Deckel.
Da hat es bisher noch nie Klagen gegeben.
Magst du mal ein Bild von deinem Lima Deckel machen, damit man beurteilen kann, ob der noch original ist?
Ich denke der Deckel ist orginal. ich habe noch eine 2. Lima, die Deckel sind identisch.
Thomas, an deinem Kabelbaum sind beidseitig diese "3-fach Stecker" drann?
Weiterhin intetessieren mich auch deine Anzeigegeräte. Finde uch irgendwo hier eine Gesamtübersicht?
LG
Karsten
LG
Karsten
- Tanjas&Thomas_T2b
Moin Karsten,
hier einmal Bilder von einem originalen Deckel:
Die Kabel kann man durch das Loch quasi durchwerfen: Da ist nichts knapp und man muss auch auf gar keinen Fall den drei poligen Stecker abschneiden.
Wenn das Kabel und der Stecker drin sind, wird die Gummitülle in die Öffnung rein gesteckt.
Dann bekommt man den Dreipoligen Stecker auch nicht mehr raus, ohne die Gummitülle aus dem Deckel zu lösen.
Was aber auch problemlos möglich ist. Aber die Gummitüllen sind auf meinen Kabelsätzen immer mit drauf, genau wie ich immer auf beiden Enden die dreipoligen Stecker montiere.
Halt so, wie es hier im Beitrag auf Seite 1 abgebildet ist:viewtopic.php?f=7&t=24267
Findest du, auf über 20 Seiten: https://forum.bulli.org/viewtopic.php? ... hilit=w201
