Kupplung für T2a 1969 gesucht
- carlos_cologne
- T2-Autor
ich hab aktuell meinen T2a in der Werkstatt. Problem war das die Gänge nicht mehr sauber rein gingen und hinten war zusätzlich ein Schleifgeräuch. Werkstatt hat nun den Motor raus und es muss wohl eine neue Kupplung & Lichtmaschine rein. Aktuell versucht die Werkstatt verzweifelt eine neue Kupplung zu organisieren, ohne Erfolg. Kann es aktuell gar nicht nachvollziehen, dass dort so eine exotische Kupplung verbaut sein soll. Vielleicht kann einer von euch helfen und erkennt direkt das Problem oder hat Abhilfe!? Bilder häng ich mal dran. 1000 Dank schon einmal im voraus !!
- Matthias S.
Re: Kupplung für T2a 1969 gesucht
Das ist eine Kupplung mit ungeführtem Ausrücklager, bis Baujahr 1970 Standard. Der Durchmesser müsste 200mm sein. Da ist gar nichts schwierig oder außergewöhnlich.
https://www.csp-shop.de/angebote/kupplu ... 1606385075
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Hallo Carlos,
Das ist keine exotische Kupplung. Das ist nur die ältere Bauart der Druckplatte mit Druckfedern, spätere Ausführungen besitzen Membran- bzw. Tellerfedern.
Man kann bedenkenlos auf die neuere Bauform ausweichen, in Deinem Fall eben auf die ungeführte Ausführung achten wie bereits erwähnt.
Solltest Du (oder die Spezialisten) unbedingt auf eine Druckplatte mit Druckfedern bestehen, so gibt es diese noch als Austauschteile, also aufbereitet.
Händlerbeispiel: https://www.wagenteile.de/shop_de/19814 ... 1025b.html
BTW: In neu gibt es m.W. nach diese alte Bauform nicht mehr.
Weiteres Händlerbeispiel, ungeführt, neuere Bauform: https://shop.bugwelder.com/fahrzeugteil ... 8141x.html
Das sind ja vielleicht Spezialisten.carlos_cologne hat geschrieben: ↑26.11.2020 10:14 Aktuell versucht die Werkstatt verzweifelt eine neue Kupplung zu organisieren, ohne Erfolg.
- carlos_cologne
- T2-Autor
Top danke für die schnelle hilfe jungs. Ich geb das mal so weiter! mal schauen was dabei raus kommt
PS: habt mein tag damit gerettet
- GoldenerOktober *001
Rette Deinen Bus und wechsele die Werkstatt...!
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Das ging mir auch durch den Kopf. Wenn die nicht einmal das nicht wissen, befürchte ich weitere Unbedarftheit um es einmal schonend auszudrücken.GoldenerOktober *001 hat geschrieben: ↑26.11.2020 13:34 Rette Deinen Bus und wechsele die Werkstatt...!
Norbert, manchmal muß mans auch einfach mal Aussprechen, da nützt Deine geduldige (und von mir bewunderte) Zurückhaltung auch nix mehr...
Meine Aussage ist zwar krass und direkt, aber als eindringliche Warnung zu verstehen!
Und sogar Norbert ist in vorsichtig-förmlicher Höflichkeit meiner Meinung...
- carlos_cologne
- T2-Autor
ich muss euch beiden recht geben. das gleiche ist mir auch durch den kopf gegangen. eigentlich hat die werkstatt in köln einen guten ruf, deswegen habe ich den überhaupt dort hin gebracht. scheinbar wohl nur ab einer bestimmten baureihe.. Grüße aus Köln!
