Klappdach T2a auf Hubdachausschnitt bauen
Tobi K.
IG T2 Mitgliedsnummer: 210
Re: Klappdach T2a auf Hubdachausschnitt bauen
Beitrag von Tobi K. »
@Martin: kleine Frage hätte ich doch noch.....;-)
Du hast ja auch den kleinen Dachausschnitt. Hast du den Gummiknebel innen direkt an die Holzversteifung geschraubt oder ans Dach? Wenn ich den bei mir ans Holz halte ist das ein ziemlich langer Abstand zu dem Gegenstück in dem Dachausschnitt.
Beitrag von aircooled68 »
viewtopic.php?t=25548
Hast du den Gummiknebel mit Metallrahmen? Soviel ich weiß, gibts da verschiedene Längen und Ausführungen.
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Tobi K. hat geschrieben: 22.02.2021 23:04 @Martin: kleine Frage hätte ich doch noch.....
Genau Tobi, den habe ich an der Holzversteifung angebracht.Ich mach dir nachher noch ein Bild
aircooled68 hat geschrieben: 22.02.2021 23:32 Soviel ich weiß, gibts da verschiedene Längen und Ausführungen.
Ja so wie im richtigen Leben :mrgreen:
Am Ende wird alles Gut.
büsle
Beitrag von büsle »
Tobi K. hat geschrieben: 22.02.2021 23:04 @Martin: kleine Frage hätte ich doch noch.....;-)
Bitteschön Tobi
ist auf der anderen Seite genauso.
Tobi K.
büsle hat geschrieben: 23.02.2021 09:57
Bitteschön Tobi
Martin, dank dir. Die gleichen Knebel habe ich mir auch besorgt. Werde die dann auch so anbauen.
Tobi K.
nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Haben den Stoff jetzt am Dach befestigt. Er passt perfekt. Die Nähte in den langen Ecken hinten sind stramm, die Seiten recht locker. Aber das scheint normal zu sein. Vorne ist der Stoff ziemlich locker. Ist das bei euch ähnlich?
Beste Grüße von Tobi
büsle
Beitrag von büsle »
So sah das bei mir 2014 aus
Ich finde dein Dach ist gut geworden Tobi.
Grüßle Martin
