Schlauch Belüftung BKV
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Re: Schlauch Belüftung BKV
Beitrag von T2Arizona »
alles klar, danke für die Bilder :D
Das heißt also wichtig ist die Verlegung an eine Stelle wo kein Schmutz und kein Wasser reinkommt.
Also könnte ich auch den Hohlraum zwischen Unterbodenverkleidung und Bodenblech des Fahrgastraums nehmen, da mein Bus unten ab Werk verkleidet ist.
Eine Schutzwanne für die Pedalerie habe ich nicht. War beim 69er vielleicht so, oder jemand hat sie abmontiert.
Hallo Michael,
T2Arizona hat geschrieben: 15.03.2021 17:28 oder jemand hat sie abmontiert.
... davon ist leider auszugehen. :?
211 703 611 C, Abdeckblech unter Fußhebelwerk (Llkg.) bi s Fg.· Nr. 219 300 000 :wink:
... sieht dann so aus: https://evamclassic.be/products/view/Sp ... -703-611-C
Edit: Pos. (17) Llkg: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/212
Quelle: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... spareparts
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Also meins sieht so aus
Clas
Matthias2021
Beitrag von Matthias2021 »
Also hat noch niemand hier einfach einen Kleinen Filter drauf gesetzt?
Oder den Schlauch einfach weggelassen?
Matthias
T2Arizona
ich lass das Blech jetzt mal weg, da ich wenig Offroad und Regenfahrten mache.
@Clas Bei dir glänzt ja sogar der Unterboden :respekt:
@Matthias2021 Bei mir ist derzeit garkein Schlauch drauf. Das ist nicht gut weil Dreck reinkommt.
Ich war mir der Problematik auch nicht so bewusst bevor ich diesen Beitrag gelesen hab --> ein Punkt mehr auf der ToDo Liste.
Filter die man mit einem kurzen Schlauchstück anbauen kann gibts im Pneumatikbereich, google mal nach "Schalldämpfer" mit ensprechender Zollgröße.
Aber wenn ich drüber nachdenke ob so absolut sichergestellt ist, dass kein Wasser reinkommt und der BKV von innen durchfault, naja eher nicht.
Clas
Beitrag von Clas »
T2Arizona hat geschrieben: 16.03.2021 19:38
Danke,
Was soll man machen? Es ist alles zerlegt und sieht nach 50 Jahren scheiße aus.
Da macht es ja nur Sinn das alles strahlen und pulvern zu lassen.
Preislich sowieso .......
Clas
Beitrag von aircooled68 »
Norbert*848b hat geschrieben: 15.03.2021 22:46 Hallo Michael,
Blöde Frage und definitiv Off-Topic, aber welche Farbe hatte denn die Wanne / Abdeckblech denn orginal?
Hallo Jan,
aircooled68 hat geschrieben: 17.03.2021 01:41... welche Farbe hatte denn die Wanne / Abdeckblech denn orginal?
grau - dieses Abdeckblech, wie auch das Tankschottblech, das Tankrohr, die Serviceklappe (da gab es wohl auch manche in schwarz)
Clas
Beitrag von Clas »
Genau. Das gleiche Grau wie die Tankschottwand. Farbnummer hab ich bislang keine gefunden.
Mein Tankrohr ist blaugrau L029.
Clas
uli
Beitrag von uli »
Das Blech hat noch die originale Lackierung.
Ich glaube das es folgender Fabton ist:
VOLKSWAGEN - AUDI L249 TAUBENGRAU
Mischformel findet man bei Glasurit.
Gruß Uli
61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
