Vorderwagen zu tief
sham 69
Re: Vorderwagen zu tief
Beitrag von sham 69 »
Clas hat geschrieben: 12.04.2021 16:53
sham 69 hat geschrieben: 09.04.2021 09:20 Also ich habe 158mm und 164mm 😀
Moin Manuel,
Aber mit TAS und VVA?
Ich habe nur VVA und 168 cm.
Vor 3 Monaten waren es noch 171 cm :shock:
3 cm weniger, nur vom rumstehen......
Clas
ja VVA und geänderte Trommelbremsachsschenkel.
Clas
IG T2 Mitgliedsnummer: 214
Beitrag von Clas »
Gibt es eigentlich einen Winkel, den man nicht überschreiten sollte?
3 cm höher waren die Tragarme noch in Waage.
Was ich bisher gefunden habe, waren 15 Grad, dann hätte man 25 Grad nach oben.
Gemessen habe ich noch nicht. Muss ich mal machen.
Clas
sham 69
Der maximale Winkel hängt am Arbeitsbereich der Traggelenke.
Also Manschetten ab, Bus auf die Räder und quer belasten.
Dann erkennst du wo das Tragelenk steht.
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Hi Clas,
dies HIER könnte Dir auch weiterhelfen. :gut:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Clas
Beitrag von Clas »
Sicherer ist es wohl einen Raster hochzustellen.
Dann bin ich wieder auf +1 Grad.
Und passe auch wieder besser mit meinem Körper unter den Bus :D
Wenn ich jetzt an den Manschetten spiele sind die sicher hin. Das lass ich erstmal.
Danke und Gruß
Clas
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
GoldenerOktober *001 hat geschrieben: 10.04.2021 20:53 Idee: Man könnte doch die breiterten Blätter halbieren (Einstecken von beiden Seiten) und an den Enden jeweils auf das schmälere Maß abfräsen. Dann könnte man mehr breitere Blätter an Stelle der schmäleren montieren.
Diese Idee spuckte mir noch im Kopf rum, halbierte Drehstabfedern würden ja zur thermischen Nachbehandlung nach dem Bearbeiten in den Härteofen passen und so habe ich mal geschaut was ginge. Zwei der 23mm Blätter ließen sich durch die breiten 31mm Blätterersetzten, das wären also vier pro Achse. Mehr passt nicht in den Tragarm. Das würde nach meiner Rechnung ca. 80Kg Zugewinn bringen, in der Praxis wahrscheinlich weniger, das lohnt sich also nicht weiter zu verfolgen.
Grüße, Matthias
Matthias S.
Avispa66 hat geschrieben: 08.04.2021 16:15
Höhe vom Boden zur Regenrinne (bei den Räder) gemessen:
Hinten: ca. 177cm
Vorne: ca. 170cm :shock:
Der ist aber hinten hoch, ist der nur vorne beladen? Meine Westi hat vorne 1,72cm, hinten 1,74. Wie bereits geschrieben mit 1760 Kg Gewicht , die Air max jeweils nur mit einem bar. Die leichte Pritsche steht bei 1,78cm, hat noch 1cm Luft zum oberen Anschlag. Da will ich mit dem beladenen Westi auch hin.
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Matthias S. hat geschrieben: 13.04.2021 18:33
Hinten: ca. 177cm
Hinten zu hoch oder vorne zu tief, das ist hier die Frage.
Hab immer noch keine schlüssige Antwort dazu. Auch nicht nach den vielen Beiträge hier.
Mein T2a ist stark Adipositas gefährdet (siehe Beitrag weiter oben). Die überzähligen Pfunde sind leicht Vorderwagen lastig, aber nicht extrem.
Gemäss alten Fotos hab ich den Bus so übernommen.
Schaut man sich Fotos von andern im Netz an, kommt so alles vor. Vorne höher, hinten höher, extrem tief, extrem hoch.
Da sich mein Bus gar nicht so schlecht fahren lässt, hab ich mich erstmal entschieden nix zu unternehmen.
Vielleicht gibt es hier ja noch die eine oder andere Aufklärung darüber wie die optimale Lage ist.
Auch eine Theorie von mir: Mein Bus hat das VW-Werk als Hochdach-Kastenbus verlassen, für Pakettransporte der schweiz. Post (PTT) bestimmt. Vielleicht war es gar Absicht den Hinterwagen höher anzusetzen, wegen Beladung hinten?
Grüsse
Avispa
Matthias S.
Ja der Transporter hat hinten dickere Drehstäbe als der Westi, ich meine grüne statt rote . Kann sein dass das die 3cm ausmacht. Die Hinterachse ist bei mir auch gar kein Problem, die kann ich auch beladen mir den Air Max bis an die Anschläge pumpen.
Grüße, Matthias
IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Beitrag von aircooled68 »
Mein Westi von 1972 hatte die roten drin. Hab kürzlich auf die grünen Umgebaut mit 23 Grad. Zusätzlich halt vorn neue Federpakete. Davor war hinten definitv viel zu tief. Bin locker 5cm höher, hat keiner in den letzten 10 Jahren angefasst. Vorn gabs auch so ziemlich alles neu incl. normaler Federpakete. Vorn kein großer Unterschied zu messen.
Hab deshalb mal ne Tabelle angefangen, die führt aber auch zu gar nix. Rechts und Links ist auch verschieden bei vielen.... Bus ausräumen und 5km fahren, dann hätte man eventl. die richtige Höhe. Auf den cm bekommt man im Normalbetrieb (mit Ladung) keine aussagekräftige Messung.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
