2 Gang springt raus
Grim99
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
2 Gang springt raus
Beitrag von Grim99 »
Moin liebe T2 Kollegen,
ich habe jetzt mehrfach versucht den Schalthebel einzustellen und habe dabei auch rallegolle und den Leitfaden berücksichtigt.
https://rallegolle.blogspot.com/2012/06 ... n.html?m=1
In meinen Augen schaltet sich das H ganz Ok, aber ist schon schwammig (im Vergleich zum Kübel) . Der 1 und Rückwärtsgang funktionieren sehr gut 👍
Ich kann den Hebel -beim Einstellen- zwar rüber drücken um die 90 Grad in der Querrichtung hinzubekommen aber danach kehrt der Hebel wieder in die Stellung siehe Bild zurück. Die Anschlagplatte ist auch ganz links. Alle Bilder zeigen den eingelegten 2 Gang.
Habt Ihr eine Idee was ich falsch mache?
Herzliche Grüße
Marcel
Re: 2 Gang springt raus
Grim99 hat geschrieben: 16.04.2021 17:10...habe dabei auch rallegolle und den Leitfaden berücksichtigt.
warum nutzt Du nicht Anleitungen für Bullis (statt Käfer&Co mit anderen Werten):
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 4_1-4.html
Hallo Marcel,
Grim99 hat geschrieben: 16.04.2021 17:10 Habt Ihr eine Idee was ich falsch mache?
'Ne Ferndiagnose ist natürlich schwierig. :?
Die Schaltplatte ist aber richtig herum eingebaut und nicht etwa um 180° verdreht?
Seite 4: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html
Wenn Schalthebel usw. ausgebaut sind, kannst Du denn hinten an der Schaltstangenkupplung die Gänge vorschriftsmäßig einlegen?
Berücksichtige bitte das entsprechende Schaltschema: viewtopic.php?f=7&t=20092&start=10
Grim99
Moin und danke für die Rückmeldungen.
@ Rolf-Stephan: den T2 Rep.-Leitfaden meinte ich, als etwas nuschelig von Leitfaden geschrieben habe.
@ Norbert: das habe ich gleich heute Morgen vor Familienausflug (leider ohne T2) probiert und habe den 2 Gang eingelegt, Schaltstange ausgebaut, noch einmal ein bisschen gedrückt um den 2 Gang noch fester einzulegen... aber leider das gleiche Ergebnis... er springt sofort raus. Ich habe auch noch einmal alle Muffen und Verschraubungen kontrolliert. Das sieht alles gut aus und die Schrauben sind ordentlich in den dafür vorgesehen Löchern.
Ich befürchte das es wohl das Getriebe ist :heul:
Aber ist der 2 Gang der Problemgang beim Bus?
Liebe Grüße aus dem (heute) sonnigem Hamburg
Marcel
Grim99
Norbert*848b hat geschrieben: 16.04.2021 22:45 Hallo Marcel,
Den Fehler habe ich ganz am Anfang gemacht und mich gewundert, dass nur der erste, zweite und Rückwärtsgang zu schalten war.
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
Grim99 hat geschrieben: 17.04.2021 11:08
ich hatte das selbe Problem, bei mir hat ein Getriebeölwechsel geholfen.
Bei der Plörre die bei meinem Getriebe raus kam hat mich das nicht gewundert :D
Grim99
T2Arizona hat geschrieben: 20.04.2021 12:12
Moin Michael,
Danke für den Hinweis. Das Öl hatte ich getauscht, bevor ich das Getriebe schön sauber gemacht habe.
Ich habe inzwischen mit einem Getriebebauer gesprochen, der meint, dass es an den Synchronringen liegen wird. Zum Glück habe ich durch den Tipp eines Freundes ein günstiges anderes Getriebe bekommen. Ich hoffe das es besser ist.
Herzliche Grüße
Marcel
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Ist denn nun abschließend getestet dass es das Getriebe ist, so wie Norbert das beschrieben hat?
Einfach mal die Schaltwelle am Getriebe oder Gelenk trennen, den zweiten Gang einlegen ( der ist dann in Fahrtrichtung in der Mitte zu finden) und eine runde Fahren. Danach ist klar ob der Gang drin bleibt oder nicht.
Grüße, Matthias
Grim99
Moin Matthias, danke für die Rückmeldung.
Ja genau das habe ich getestet und leider springt der Gang sofort raus. :(
Herzliche Grüße
Marcel
Grim99
so jetzt habe ich leider die traurige Gewissheit. Das Doppelkegelrollenlager, welches eigentlich mit 150 Nm am Gehäuse fest sitzen sollte, bewegt sich im Gehäuse frei. Hierdurch hat sich das Gehäuse an der Stelle ausgefräst und alle anderen Teile haben -durch die zusätzliche Bewegungsfreiheit- auch einen mitbekommen. :cry:
Schneller ist der Bus leider dadurch auch nicht geworden ;-)
