ich bin auf der suche nach jemandem der mir sagen kann ob es funktioniert
in einen T2 1972 a/b (Zwitter) das große Aufstelldach T2a ein zu bauen.
Wenn ja wiefiel Aufwand ist es? Müssen irgendwelche Holme weg genommen
werden? Und oder müssen zusätzliche Verstrebungen eingeschweißt werden?
Gruß Malte
Aufstelldach einbauen
- boggsermodoa
Hallo Malte,
"das große Aufstelldach vom T2a" ist das vorne angeschlagene und wurde bis '73 verbaut. Holme werden keine rausgetrennt. Die Dachöffnung entspricht der des Schiebedaches zwischen B- und C-Säule. Mit Stichsäge aussägen und mit einem Holzrahmen verstärken. Original Westfalia-Busse verwendeten stattdessen Rohkarossen mit Schiebedachausschnitt ab Werk.
Eine allgemeine Einbauanleitung für Hub- und Schlafdächer findest Du im Reimo-Katalog.
