Möglichkeiten einer Markise
Toffi
Re: Möglichkeiten einer Markise
Beitrag von Toffi »
Nachteil einer Sackmarkise:
Ganz oder gar nicht.
Kleines Stück ausrollen geht nicht.
Nachteil Markisenzelt:
Es steht nicht allein. Man ist daher recht unbeweglich. Würde heute eher die ARB und ein Oztent nehmen.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
Tobi K.
IG T2 Mitgliedsnummer: 210
Beitrag von Tobi K. »
Hallo Toffi,
hast du die Halter von gowesty unten in den Säulen fest verschraubt? Sieht auf den Fotos nicht so aus.
Lg Tobi
Toffi
Beitrag von Toffi »
Nein. Sie haben eine Bohrung um eine Niete in die Säulen zu setzen, aber es ist nicht notwendig.
Hab ich an die Erfahrungen in thesamba gehalten und da haben es viele ohne Niete gemacht.
1600 AS
Toffi
Beitrag von Toffi »
Eigentlich bin ich ja zufrieden mit meiner ARB, aber der einfache Aufbau der Markise und des Zeltes in Verbindung mit freistehend wäre die eierlegende Wollmilchsau.
Bin auf das gestoßen und sehr neugierig:
https://www.racksbrax.com/blogs/news/ma ... e-standing
Glaubt ihr, man bekommt den Bus jemals wieder so geparkt, das man die Markise wieder angekuppelt bekommt?`
Das die Konstruktion nicht besonders windfest ist, versteht sich von selbst...
Mit besten Grüßen
Christoph
1600 AS
bengerer
IG T2 Mitgliedsnummer: 552
Beitrag von bengerer »
hat jetzt ein bisschen gedauert, bei uns haben die Campingplätze wieder offen.
Das mussten wir ausnutzen :D :D
Wir haben diesen Halter, ein bisschen modifiziert.
https://www.campingwagner.de/product_in ... VW-T3.html
Anbei ein paar Bilder.
Dirty Harry
Beitrag von Dirty Harry »
Heute meine ARB touring montiert.
Halterungen sind von Thule wo der winkel was nach gebogen werden muss und 1 der 8cm breite halterungen (vorne) etwas smaller schleiffen.
Gleich 1 seiten und 1 vorderwand mit dazu bestellt!
Grüsse aus Holland, Harry
Beitrag von aircooled68 »
Wenn du den Thule Halter von B auf C Säule änderst, geht es auch ohne schleifen. Ist aber ein bekanntes Problem.
Dirty Harry
Ja aber wolte unbedingt ein 80mm auflage vorne und hinten haben und der 80mm auf der C saule sitzt da was eng!
Der Fiamma Halter hat nur 2 Stück, an der B und D Säule. Das funktioniert bei den Meisten auch...
Ich hab noch ein 20cm langen Rundstahl in die Regenrinne gelegt um die Kraft der Halter etwas zu verteilen und um die Regenrinne nicht zu verbiegen. Aber ja, da gibt es genug individuelle Lösungen...
Dirty Harry
Rundstahl habe Ich auch gemacht, habe da voher electro schrumpfrohr darum gemacht damit der Lack nicht so leidet, halterungen sitzen super fest und die Regenrinne bleibt geschont!
