Welche Zündkerzen?
Welche Zündkerzen?
Hi, hab grad Zündkerzen bekommen (Bugwelder) für meinen 2L 70 PS Motor.
Wenn ich nun hier nachlese:
http://www.t2-register.de/tdaten.php#TVMotor
passen die wohl nicht, oder
Es sind Bosch Super Plus
Auf der Kerze Steht:
WR7CC
Elektrodenabstand 0,7mm
kann mir jemand helfen??
WR7CC
Re: Welche Zündkerzen?
weiss nicht wies beim 2L motor ist, aber beim 1600AS gibts köpfe mit kurzgewinde wie auch solche mit langgewinde. Am besten einfach schauen was drin war und die selben wieder nehmen.
Hallo Zusammen! Über mich und Danielas T2: viewtopic.php?f=16&t=6939
ich glaub da waren auch schon diese WR 7 CC drin, aber in dieser tabelle steht halt was anderes.
Aber solange er läuft
je nach dem wurden halt die Köpfe mal erneuert, von nem anderen Jahrgang genommen, und wenn ein Austauschmotor drin ist dann weiss sowieso meist niemand mehr woher, wann und was genau da dran ist, da kannst Du an Hand des Baujahres nix mehr mit einer Tabelle anfangen. Ist bei mir genauso. Austauschmotor der älter ist als der Bus, jedoch wurde der Motor anscheinend mal revidiert und hat neue Mexikanische Köpfe drauf...
Man merkt erst nach und nach was man alles drin hat wenn man die Vorgeschichte nicht genau kennt.
die passen beim Typ4 2L (CJ/CU).
CC steht für Langgewinde u. das ist richtig.
7er Wärmewert ist für den Sommer u. nicht nur Kurzstrecke okay. Bei kühleren Temperaturen 8er nehmen.
Falls das "R" hinter dem "W" irritiert: das steht für Resistor; also Funkenentstörung u. ist auch okay.
Aber, diese Bosch-Kerzen sind wahrscheinlich leider "Made in India"?
Gibt dazu hier einen anderen Fred > Qualität! ist zweifelhaft....
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
Hi, ah dann sind die ja ok, will ne ostseetour machen.B.C. hat geschrieben:die passen beim Typ4 2L (CJ/CU).
Grüsse
Björn
Zur Qualität:
Brasil ist aufgestanzt - ok? oder noch schlimmer
kann jemand anhand des Bildes sagen welche Kerzen die richtigen wären - ist nen 2l Typ4 mit normalen Kolben (keine Muldenkolben).
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Rouven ,
mit Serienvergaser? - oder bist Du immer noch mit dem Weber Vergasern zugange...?
Zündkerzen stehen für Serienfahrzeuge in der Bedienungsanleitung hinten unter "Technische Daten":
https://www.vw-t2-bulli.de/de-books-manuals.html
Hier auch noch eine Umrechnungstabelle für die unterschiedlichen Bezeichnungen alt/neu/Hersteller für Wärmewerte etc. https://www.judweggis.ch/pdf/Zuendkerzenliste.pdf
Da Bosch & Co nur noch in Billigländern (z.B. Made in India) für Rasenmäher o.ä. unsere Zündkerzentypen zusammenpfuschen,
nimm lieber NGK (Made in Japan). Und auf den richtigen Abstand mit Fühlblattlehre achten vor Einbau 0.6 - 0.7 mm...
für mein normales CJ 2L Moped nehme ich: NGK B5ES
allzeit gute Fahrt,
allzeit gute Fahrt,
Hi Rolf,
danke für dein Feedback und den Link.
=> Welche Kerze benötige ich denn nun - kurz oder Langgewinde ?
Es waren schon Austauschköpfe auf dem Motor beim Kauf des Bus., daher bin ich unsicher, ob man sich an der orig. Anleitung orientieren sollte.
Ja, ist der 2l mit den Webern - bin in den letzten Zügen vorm Starten.
Spricht etwas gegen die Vergaser - die waren als meine Schwester den Bus von fast 10 Jahren gekauft hat drauf - würde
diese nun eben auch gerne weiterverwenden - zudem die nun wieder wie neu sind... - ist eben nicht mein Bus - bin nur derjenige
der alles montieren darf -> Geschwisterliebe
Ja, generell ist es lange Trend der Automobilzulieferer die Herstellungskosten zu reduzieren und in andere LÄnder auszuweichen.
Hab selber mal für NGK gearbeitet, daher kann ich sagen, dass hier auch nicht nur in Japan produziert wird
Bin noch immer in der Branche tätig...
- schrauberger
Ist das eine Info aus Insiderkreisen die uns sagen möchte, auch NGK lässt in z.B Indien oder China produzieren?
Wobei ich der Meinung bin, auch Billiglohnländer können bei entsprechender Qualitätssicherung und fairer Bezahlung hochwertige Teile produzieren.
Das Grundproblem ist meiner Meinung nach, getrieben von Aktionären, die endlose Gier der Konzernmanager, die immer NOCH billiger einkaufen wollen, die unterirdische Qualität unter Ihrem Label verkaufen und auf Kosten der Marke kurzfristig glänzende Gewinne einfahren.
Oder liegt es vielleicht auch an uns Verbrauchern?
Aber jetzt wird‘s endgültig OT.
