[Workshop] Radlagerwechsel
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: [Workshop] Radlagerwechsel
Beitrag von woita »
Update:
Hab ein gebrauchtes Ersatzteil auseinandergenommen: alles C3
Rillenkugellager 17mm und Zylinderrollenlager 17mm, auch der Innenring.
Dafür war die Abstandshülse schon mit dem großen Durchmesser, daher gehe ich davon aus, dass hier die Lager schon mal getauscht wurden.
Gruß woita
Schlachtteil
Schlachtteil
HeWeThue
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Beitrag von HeWeThue »
da ich beim Räderwechsel beidseitig ein leichtes Kippeln festgestellt habe und sich ein surrendes Geräusch bei höheren Geschwindigkeiten aufdrängt hat, werde ich die Radlager tauschen.
Meine Bremsanlage ist inzwischen nahezu vollständig T2b
Gibt es eine Empfehlung für Radlager-Hersteller?
Habe über daparto.de die "Premium"-Anbieter Febi Bilstein, FAG und SKF gefunden für ab 20-30€.
Bei Bus-OK gibt es den Komplettsatz für 45,20€ (mit febi und INA auf den Lagern plus Wellendichtringen).
Sie bieten aber auch die Einzellager 75,80€ (außen, INA) und 35,80€ (innen, VW-OE-Teil) an.
Es sollte ja schon möglichst eine Weile halten, aber der Preisunterschied ist mir dann doch unerklärlich.
Danke! Hendrik
Hendrik Weise
Hi Hendrik,
mit dem SKF Satz "VKBA 910 " haben wir inzwischen gut 50tkm gefahren und es ist noch alles OK.
Der Roulex Denmark Satz sah damals nach rund einem Jahr so aus:
HeWeThue
Vorstand IGT2
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 07.06.2021 13:16 Hi Hendrik,
Danke Thomas! Zu den hatte ich tatsächlich auch schon tendiert.
Ob ich in absehbarer Zeit auf so eine Laufleistung wie Ihr komme glaube ich zwar nicht, aber das sollte kein Maßstab sein ;-)
Hendrik Weise
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Als ich zuletzt mit ihm telefoniert hatte gab es bei Peters Bearings noch alte Original Lager. Das müssten dann Timken gewesen sein wenn ich mich nicht irre.
Vor drei Jahren musste ich auf einem Treffen in England spontan auf der Wiese das Lager vorne tauschen und habe dort Meyle erworben. Was da nun tatsächlich drin steckt kann ich nicht sagen, hält aber etwa 15tkm bislang unauffällig
elefantenrollschuh
Beitrag von elefantenrollschuh »
mal ne blöde Frage. Bei mir war ein Ring zwichen Radlager und Bremstommel aufgeschoben.
Ist das normal ??
Wo finde ich den bei den Händlern? z.Bsp. Bus ok?
Die wissen auch nix von einem Zwischenring. Stärke so 5mm
Grüße und Danke Hans
Hi Hans,
das höre ich auch zum ersten mal.
Hat sich ein Vorbesitzer mal eine Spurverbreiterung gebastelt?
woita
Beitrag von woita »
Beim Knappmann gibt es die Seite H7.3 Radaufhängung.
Da ist bis August 1970 ein Abstandsring abgebildet.
Nr. 11 - ist die 211.501.303C. (Siehe hier: https://www.evamclassic.com/products/vi ... -501-303-C)
Gruß woita
Edit: @elefantenrollschuh ,
schau dir mal mein Bild weiter oben an mit den Einzelteilen in der Pappschachten.
Da startet der Zusammenbau von außen oben links und dann im Uhrzeigersinn. Und das Teil auf 9 Uhr ist eben die Nr. 11.
woita hat geschrieben: 08.06.2021 20:51 Beim Knappmann gibt es die Seite H7.3 Radaufhängung. Da ist bis August 1970 ein Abstandsring abgebildet.
:gut:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 3_2-2.html
woita hat geschrieben: 08.06.2021 20:51 Nr. 11 - ist die 211.501.303C
Ja, im Ersatzteilkatalog leider etwas stiefmütterlich behandelt:
(unter der Pos. 23) gelistet ohne Bezug :motz: : https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/174
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 08.06.2021 20:28 ... das höre ich auch zum ersten mal.
BTW: ... mir geht es auch so, man lernt halt eben nie aus. :D
elefantenrollschuh hat geschrieben: 08.06.2021 17:28 z.Bsp. Bus ok? ... Die wissen auch nix von einem Zwischenring. Stärke so 5mm
Naja, ein wirklicher Fachhändler??? ... oder nur jemand mit einem ev. gut sortiertem Sortiment und keine tatsächliche Fachkompetenz???
... ich hab da so meine Erfahrung machen müssen...
elefantenrollschuh
Ah ok, vielen Dank.
Dann schau ich mal wo ich das bekomme.
Dann bin ich also doch richtig.
Viele Grüße Hans
