Welche(r) Vergaser für Typ 4 ,1.700 ccm, 67 PS empfehlenswert?
eslo
Beitrag von eslo »
Servus beinand',
habe eine Vergaserfrage:
Z. Z. ist bei meinem Typ 4, 1.700 ccm, 67 PS eine
EMPI Doppelvergaseranlage 40HPMX montiert.
Hat leider eine sehr schwieriges Kaltstartverhalten, da ja ohne elektr. "Choke".
Überlege nun zu tauschen ...
Hat jemand Erfahrung mit:
1. EMPI Registervergaser 32/36F EPC Satz - Typ 4-Motor ab 08/68
(z.B. https://www.seefeldt.de/de/2-stufen-reg ... 4-u-a.html)
oder
2. Zwei-Vergaseranlage SOLEX 34mm mit elektr. Choke VW Typ 4 Motor
(z.B. https://shop.bugwelder.com/zwei-vergase ... 93286.html)
jeweils mit "Choke"
und kann was dazu sagen (schreiben)?
Danke vorab und noch schöne Pfingsten
Stefan
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Re: Welche(r) Vergaser für Typ 4 ,1.700 ccm, 67 PS empfehlenswert?
Beitrag von Slowrider*901 »
Hallo Stefan,
ich habe einen CB Motor Typ4 mit Weber Registervergaser. Mein Motor läuft gut, braucht halt nur etwas mehr als mit den Originalvergasern. Was natürlich auch eine Rolle spielt ist das Du den Registervergaser nicht eingetragen bekommst, aber bemühe mal die Suche es gibt viele Beiträge zu dem Thema incl. Einstellungshilfe, Ersatzteillisten usw...
Viel Erfolg !
Gruß Markus ......
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Umrüsten auf originale Vergaseranlage.
Das Angebot von Bugwelder ist nix. Die Luftfilter müssen eingetragen werden.
Und Ersatzteile nebst Einstellungsunterlagen gibt es nicht. Das ist Nachbauzeug und hat noch nicht einmal einen zentralen Leerlauf.
Gaaanz wichtig. Die Bedüsung muss kontrolliert und ggf. Korrigiert werden. Also nix mit drauf und fertig!
eslo
Beitrag von eslo »
Danke Euch für die die kurzfristigen Antworten/Einschätzungen!
Markus,
hast Du noch mit der Bedüsung experimentieren müssen -
oder taugt die Grundkonfiguration schon mal?
Danke und Gruß
Stefan
Slowrider*901
Hallo Stefan,
bisher musste ich die Bedüsung nicht in Augenschein nehmen. Darf man erfahren was für Dich gegen die Original Vergaser spricht ?
Gruß Markus ......
eslo
Beitrag von eslo »
Guten Morgen Markus,
war beim Kauf ein maroder Solex Pict 34 Zentralvergaser mit merkwürdigen Ansaugrohren drauf ...
Originalvergaser wären sicher fein - nur woher nehmen???
Es fehlt dann ja auch noch die komplette Luftfilteranlage ...
Gruß Stefan
eslo
Beitrag von eslo »
Hallo Markus,
hab' mich für den EMPI Registervergaser 32/36 entschieden:
- leicht zu montieren
- gutes Ergebnis bereits bei Grundeinstellung mit wenig Nachjustieren
Danke für den Hinweis!
Gruß Stefan
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
eslo hat geschrieben: 25.05.2021 07:18 Originalvergaser wären sicher fein - nur woher nehmen???
Ruf bei Ralfs-VW-Teile an, lass dir was schicken. Dann Restaurieren mit dem Workshop oder machen lassen bei den üblichen Verdächtigen.
Gruß, Niko
