Öldruck zu hoch?
- thomasmehnert
Öldruck zu hoch?
Hallo in die Runde,
habe mich lange nicht gemeldet, hätte aber heute eine Frage an die Motorenbauer unter euch. Ich fahre einen Typ1 Motor, welcher vom Vorbesitzer überholt wurde und auf 1776ccm aufgebohrt wurde. Bin so ca. 5000Km mit den Vergasern des 2,0 Typ4 Motors gefahren. Hatte dann letztes Jahr einen gebrochenen Kolbenring und habe das ganze auf 1835ccm Kolben und Zylinder mit umgedüsten normalen Vergaser umgebaut. Motor läuft sehr weich nimmt gut Gas an und Leistung ist auch da. Als wir jedoch letzte Woche aus dem Urlaub heim fuhren , begann der Motor am Berg unter last extrem zu qualmen. Bin sofort rechts ran gefahren um zu schauen was los ist. Der Motor hat über die Kurbelgehäuseentlüftung (Öldeckel / Rohr) ca.1/4 l Öl gezogen und auf der Heckklappe verteilt. Da der Motor aber weiterhin ruhig lief und kein klappern oder ähnliches zu hören war, setzten wir die Fahrt fort ( ca. 200Km) und kamen unbeschadet zu Hause an. Bräuchte eine Erklärung für dieses Phänomen. Zu hoher Öldruck ? schleichender Lagerschaden? zu wenig Entlüftung Motor ? Über Hinweise für Diagnose wäre ich dankbar. LG aus Thüringen Thomas
- bullijochen
Re: Öldruck zu hoch?
Hallo Thomasthomasmehnert hat geschrieben: ↑27.09.2021 17:30 Der Motor hat über die Kurbelgehäuseentlüftung (Öldeckel / Rohr) ca.1/4 l Öl gezogen
kannst du das genauer erklären? Wie kann der Motor sich da Öl ziehen??
dein Motor verbrennt Öl, das hat nichts mit dem Öldruck oder einem Lagerschaden zu tun. Wenn das Öl tatsächlich seinen Weg über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Brennraum gefunden hat (was ja am verölten Vergaser gut zu erkennen sein sollte ) dann könnte ein möglicher Grund ein Schaden an den Kolben / Kolbenringen sein. Dann produziert der Motor massiv mehr Blowby und das Gas reißt Öl mit weil die Typ 1 Entlüftung nicht besonders effektiv ist bezüglich Ölabscheidung.
- thomasmehnert
Hi, nein, der Motor verbrennt kein Öl. Er hat das Öl schlagartig über die Kurbelgehäuseentlüftung , also das Rohr welches am Öleinfüllstutzen dran ist rausgedrückt. Dies geschah unter Last an einem steilen Berg. Das Öl verteilte sich dann auf Nachschalldämpfer und Heckklappe wodurch er dann wohl so extrem qualmte. Es muss ja einen Grund geben, warum es das Öl plötzlich so hoch drückt. Kann es etwas mit der Hubraumerweiterung zu tun haben. Hab auch mal irgendwo was von Entlüftungen am Ventildeckel gehört ??? LG
- thomasmehnert
Das Blowby könnte schon sein, aber der Grund dafür die neuen Kolben und Zylinder? Bekomme ich das über Kompressionsmessung heraus?
ok, du hattest geschrieben der Motor hat "Öl gezogen". Also hat er es wohl eher rausgedrückt
Welchen Öleinfüller hast du denn genau drauf?
Den originalen mit Ablaufrohr und Schlauch zum Luftfilter?
- thomasmehnert
Ja, denke ist einer vom Käfer, da Öl einfüllen echt blöd geht.
- thomasmehnert
- thomasmehnert
so sah er als 1776 ccm mit Doppelvergaser aus. Jetzt wieder mit Einzelvergaser und normalem Luftfilter...
- aircooled68
Ich kenn das Phänomen, liegt an der fehlenden Ventildeckelentlüftung bzw. unzureichender Kurbelgehäuseentlüftung. Durch die größeren Zylinder hast du ganz andere Druckverhältnisse im Gehäuse.
