Montage Nebelscheinwerfer
bullipeter
Beitrag von bullipeter »
Guten Tag,
Fahre einen 78er Postler, der vor 20 jahren zum Camper ausgebaut wurde.
Ich hätte gerne Nebelscheinwerfer und möchte gerne wissen ob jemand mit der montage/ Verlegung der Kabel Erfahrung hat.
Brauche ich für einen Einbau eine ABE oder reichen originaL Einbauteile?
Desweiteren: Welcher Schalter ist Original, welcjher empfelenswert?
schon jetzt vielen dank Bullipeter
P.S. : Bin erst seit wenigen tagen mitglied und hoffe, das ich keinen entsprechenden beitrag übersehen habe!
!!!Ich find diese seite phantastisch!!!
luftgekühlte Grüße von Bullipeter
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Hallo Peter,
erst einmal herzlich willkommen !
Du brauchst für die Nebelscheinwerfer keine ABE. Eintragen mußt Du sie eigentlich auch nicht. Es gibt original Schalter dafür ( bei Ebay ? ). Kann man nehmen, muß man aber nicht. Wichtig ist, das Du da ein Relais zwischenschaltest. Wie das genau geht weiß ich aber nicht mehr.
Viel Spass
Viele Grüße von Rüdiger
bullipeter
Dank
das hilft mir doch schon bisschen weiter,
werde mich dann die langen Wintermonate um die Nebelscheinwerfer und
noch weitere Basteleien kümmern.
Vielleicht komme ich dann noch einmal auf eure Hilfe zurück, vielen Dank auf jeden Fall!!!
Bullipeter ist nur mein Pseudonym, mein Bus heißt Peter :)
johannes*483
IG T2 Mitgliedsnummer: 483
Beitrag von johannes*483 »
Hi, ääh, Peter?!?
Auf den Technikseiten von www.busfreunde.de ist der Anschluss von Nebelscheinwerfern ausgiebig beschreiben - die Seite hat z.Zt. ein technisches Problem, der Besuch lohnt aber!
dazu noch n link:
http://www.syncro-frank.bullifieber.de/
Wenn Du dann ohnehin die Nebler-Relais einbaust lohnt sich die gleiche Modifikation auch für die Scheinwerfer - dafür gibts ne ganz schöne Anleitung unter
http://www.keithandsylvia.co.uk/tech%20 ... pgrade.htm
, allerdings nur auf englisch.
Johannes
bullipeter
super links
Hallo johannes,
vielen Dank für Deine Lionks, das ist sehr hilfreich!
Jetrzt brauch ich nur noch das Zubehör, dann kanns losgehen,
vielen Dank
johannes*483
Noch ne kleine Ergänzung:
der Besuch der Technikecke bei den Busfreunden war gemeint.
Und der thread zu den Neblern liegt unter
http://www.busfreunde.de/read.php?2,269 ... msg-269087
Johannes
