Hallo Jan,
neunzehn71 hat geschrieben: ↑11.10.2021 20:53
... bist du sicher, dass die Masseverbindung über das Fähnchen hergestellt wird?
Leider nein, ich bin da wohl falsch informiert worden, bzw. hatte es nicht mehr richtig in Erinnerung gehabt.
Danke jedenfalls für Deine wirklich berechtigte Rückmeldung.
(Oh verdammt, da hat mir wohl jemand einen insgesamt verbrauchten Tag angedreht gehabt.
Der hintere Anschluss D+, sollte demnach über das Kontaktfähnchen hergestellt werden.
(Da bitte auch auf gute Kontaktgabe achten.)
D-, also der linke Anschluss, geht auf eine Schleif-Kohle mit offensichtlich einer Masseverbindung ans Lima-Gehäuse.
Der rechte Anschluss DF, geht demnach auf die andere Kohle-Bürste.
Ich hoffe, wir gehen jetzt voll kondom mit Deinen vorgefundenen Anschlüssen.
BTW: Deine Lima ist ein sog. positiv fremderregter Generator.
Die Erregerwicklung (im Rotor angesiedelt) liegt auf der einen Seite an Masse, halt D-, der andere Anschluss DF liegt auf (dem geregelten) + Potential. Wenn D+ höher wird als die angesetzte Regler-Spannung (im Mittel 14,2, als Toleranz 13,8 - 14,4 V) so wird diese Spannung an DF reduziert.
Kommt an D+ nicht mehr die genannte Referenzspannung an, so wird die Spannung an DF angehoben, damit die Lima wieder die entsprechend erwähnte Spannung liefern kann.
