Heizungsgebläse
fish
Heizungsgebläse
Beitrag von fish »
Ich habe eine Frage: bei welchen Motoren / Modellen war denn ein Heizungsgebläse verbaut? Ich habe zwar einen Gebläseschalter (an dem der Scheibenwischer angeschlossen ist :lol: ), aber kein Heizungsgebläse.
Allerdings war bei der Auslieferung damals ein 69 Ps-Motor verbaut und jetzt ist ein 50 PS AS-Motor drin.
Hat dieser Motor überhaupt ein Heizungsgebläse?
Re: Heizungsgebläse
Beitrag von aircooled68 »
Beim jedem Typ4 Motor gibt es hinten ein Heizungsgebläse, das vorn mit den Heizungshebeln eingeschaltet wird. Es gibt auch Frischluftgebläse vorn, die werden über einen Schalter eingeschalten. Letzteres war Sonderausstattung.
fish
Re: Heizungsgebläse
Beitrag von fish »
Also müsste / könnte bei mir irgendwo vorne ein Gebläsemotor verbaut werden? Das wäre dann aber nur kalte Frischluft? Oder habe ich das falsch verstanden?
Re: Heizungsgebläse
2 Motoren, einer links, einer rechts.
Die sind aber selten zu finden und dann teuer.
viewtopic.php?f=7&t=8905&hilit=frischluftgebl%C3%A4se
Re: Heizungsgebläse
Hallo Gerd,
fish hat geschrieben: 20.10.2021 16:26 Allerdings war bei der Auslieferung damals ein 69 Ps-Motor verbaut und jetzt ist ein 50 PS AS-Motor drin.
Nein - ein kleiner Typ 1 Motor hatte nie ein Heizungsgebläse im Motorraum, wie die großen Typ 4.
Das Gebläse beim Typ 4 hängt über dem Motor und presst kalte Frischluft zusätzlich durch die größeren Wärmetauscher.
Das Heizungsgebläse ist am roten Heizungshebel neben dem Tacho angesteuert - wenn ca. 3/4 unten, dann wird es eingeschaltet.
Wenn der mit ein Ventilatorsymbol am Armaturenbrett verbaut ist, dann war(ist) der Schalter für die beiden Frischluftgebläse vorne.
Ein Video dazu von mir unter https://youtu.be/s_lrbGefhnw. Schraub mal eine der Abdeckbleche ab, dann siehst Du es.
Ob es sich lohnt die Nachzurüsten, dazu gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und Meinungen.
Sie helfen eher gegen beschlagene Scheiben als den Passagieren!
Ansonsten bleiben noch Lösungen wie Standheizungen nachzurüsten...
(Vorsicht dabei bei Gebraucht-Angeboten - viele davon sind nicht TÜV konform, bzw. notwendiger Brennkammertausch unmöglich/unwirtschaftlich)
fish
Re: Heizungsgebläse
Beitrag von fish »
Danke für die Infos.
Dann schau ich mal, ob tatsächlich ein Gebläsemotor verbaut, aber nicht angeschlossen ist. Wenn er fehlt, dann werde ich ihn wahrscheinlich eher nicht nachrüsten.
Was war denn bei den Fahrzeugen ohne Gebläse an der Stelle, wo der Schalter sitzt? Nichts?
Re: Heizungsgebläse
Beitrag von bullijochen »
fish hat geschrieben: 20.10.2021 19:18 an der Stelle, wo der Schalter sitzt?
Hallo Gerd
wo ist denn bei die der Schalter verbaut? Soweit ich weiß saß der immer links vom Lenkrad neben dem Lichtschalter. Zumindest ist er bei meinem 78 und war auch bei meinem 79 da.
Gruß Jochen :bier:
fish
Re: Heizungsgebläse
Beitrag von fish »
Bei meinem T2 ist er rechts vom Lenkrad.
Ich weiß aber nicht, ob das schon immer so war, da einiges anders ist. Da wurde teilweise wild herumgebastelt. Außerdem habe Schalter für Gerätschaften, die nicht mehr im Bus sind (z.B. Standheizung).
