Hallo miteinander.
Bei meinem T2b fängts manchmal mächtig an zu ruckeln, wenn ich beim Anfahren im 1. oder manchmal auch noch im 2. Gang Einkuppel.
Habe ich plumpe Klumpfüße bekommen, ist die Kupplung verschlissen oder was ist los? Wenn ich gaanz feinfühlig einkuppel, hab ich das Problem nicht.
P.S. ist n 50 PS Motor
Gruß Peter E.*142
:wacko:
Ruckeln beim Einkuppeln
B.*014
Moin!
Ich würde mal tippen, dass entweder die Kupplung rupft, was am Alter des Öls liegen könnte oder an dessen Qualität oder evtl. auch die Kupplung verschlissen ist. Kann aber auch sein, dass garnicht die Kupplung samt Zubehör der Übeltäter ist, sondern die Sache der Zündung oder der Gemischaufbereitung in die ausgelatschten Schuhe geschoben werden kann.
Wie würde ich vorgehen? Erstmal Zündung prüfen, ob da alles noch 100%ig ist (das geht am ehesten mit Bordmitteln). Wenn's das nicht war: ist die Gemischaufbereitung noch ok? Am Besten mal 'ne kleine Runde mit Abgastester an Bord drehen (wenn du die Möglichkeit dazu hast...) Vergaser reinigen ist auch nie verkehrt. Wenns das auch nicht war: Ölwechsel mit guuutem Öl (gönn ihm mal was
) Immer noch scheisse? Dann such dir mal 'ne Werkstatt mit Bühne, damit du bequem an die Kupplung kommst... :huh:
Grüße!
B.*014
Grüße!
B.*014
