Hallo liebe Bulli Gemeinde.
ich bin gerade dabei, an meinem 72 iger T2 a/b die untere Ecke hinten rechts (Rücklicht) zu wechseln. Leider läßt sich der untere Teil nicht genau bestimmen, da schon viel in der Vergangenheit umher gepfuscht wurde.
Ich bin mir daher nicht ganz sicher ob das Blech im unteren Bereich wie beim T2 b befestigt wird oder wie sieht das beim a/b aus. Ich habe auch leider keine Ecke für den T2a/b gefunden, ich habe nur Ecken ab 8/72 gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Es wäre schön wenn ihr mir ein Foto davon schickt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ecke hinten rechts (Rücklicht) wechseln.
- aircooled68
Re: Ecke hinten rechts (Rücklicht) wechseln.
Die Ecke ab 8/72 passt, allerdings gibt es beim 72er noch so eine Beule, damit das Staubschutzblech für die Stoßstange befestigt werden kann.
Schau mal hier und folgende Seite:
viewtopic.php?p=287827#p287827
... hab noch Fotos hier im Forum gefunden:
viewtopic.php?p=19007#p19007
Das (unglückselige) Staubschutzblech habe ich bei meinem T2a/b weggelassen.
Damit die Stoßstange nicht "schwabbelt" und Stabilität bekommt, habe ich von den Staubschutzblech nur die Halter weiter benutzt, also vom Blech abgeflext.
Die sehen dann also so ähnlich aus (siehe: "Rear Bumper Splash Pan End Bracket"):
https://www.alanhschofield.com/ourparts ... Trays.html
Bei meinem Bus sind ja noch die originalen Ecken mit den Beulen drin, also passte das.
Fehlen die Beulen, müsste man sich also so etwas in der Form passend nachbauen.
... da fällt mir noch Folgendes ein:
Dieser Beitrag wäre ggf. auch noch zu berücksichtigen:
viewtopic.php?f=9&t=23512
Ich meine speziell den Bereich unten.
Bei mir ist original nicht so eine Kante dran.
Es ist an der Stelle aber schon vom Vorbesitzer nachgebessert wurden.
Kann mir jemand sagen (siehe Bilder unten)
Wie der untere Teil beim T2a/b original war?
Schau bitte einmal in meinem Beitrag vom 21. März 2022, 12:19 beim ersten Link nach.
Da ist das Bild, was Du offensichtlich übersehen hast wenn ich mich nicht täusche.
