Hallo, hier könnte Dein Name stehen
Was heisst nett, wenn man das in Auftrag gibt machen die das, aber kaum für umme.
Für die Schleppkosten kannst Dir stattdessen sicher eine Abschleppstange kaufen, die sind echt günstig, China macht’s möglich, und dann im Bus deponieren.
Meine Erfahrung, unglaublich entspanntes Abschleppen, wie bereits von Rolf–Stephan erwähnt, sehr zu empfehlen.
Wie Jan sagt, dann Backen \ Beläge raus, Kolben paar mal zurückschieben/per Pedal vorsichtig wieder rausfahren, Vorsicht nicht zu weit sonst fällt er raus.
Dann sollte er wieder gängig sein.
2 neue Dichtungen für den Ausgleichsbehälter einbauen.
Dann muss im Idealfall nur noch neue Bremsflüssigkeit rein und gut.
Wenn es richtig gut werden soll, dann natürlich einen ordentlichen Bremsenkundendienst inclusive Schläuche machen (lassen).
