tank ausbauen
Andre
Re: tank ausbauen
Beitrag von Andre »
aber solange noch ne sbahn fährt is dit berlin, wa? (:
Nach der Definition bin ich dann aus Brandenburg, wir haben nur ne Regio ;)
Aber mit 24 bin ich jünger als mein Auto ;)
Jetzt aber nochmal zum Tank: ich hab da jetzt gar nichts gewechselt, außer halt den Benzinschlauch. Dann den Tank sauber gemacht und er sprang an. Sollte man an der Entlüftung auch sicherheitshalber was wechseln?
André
rostimtank
Re: tank ausbauen
Beitrag von rostimtank »
ah! noch so ein randberliner (:
da eh noch so einige karosseriearbeiten anstehen bot sich das ausbauen jetzt eh an.
eventuell sieht man siech ja mal bei nem stammtisch!
gruß, martin
WalterBulliT2
Re: tank ausbauen
Beitrag von WalterBulliT2 »
Hallo zusammen ! Erstmal euch allen frohe Ostern 🐣
Kann mir von euch jemand sagen, wie ich den tankeinfüllstutzen ( meiner ist porös) oben am Tankschloss erneuere ? Ich finde nicht wirklich einen Zugang in diesen zu tauschen!?
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße Walter
Re: tank ausbauen
Hallo Walter,
WalterBulliT2 hat geschrieben: 17.04.2022 22:28 Kann mir von euch jemand sagen, wie ich den tankeinfüllstutzen ( meiner ist porös) oben am Tankschloss erneuere ?
... in diesem Thread hat das Hilmar m.E. nach ganz gut beschrieben:
viewtopic.php?p=131486#p131486
Quelle:
viewtopic.php?f=7&t=3099
Vielleicht macht es sogar Sinn, alle Benzin-/ Entlüftungsschläuche auch zu tauschen bzw. zumindest zu kontrollieren. :wink:
https://www.ratwell.com/technical/FuelHoses.html
Duetto
IG T2 Mitgliedsnummer: 796
Re: tank ausbauen
Beitrag von Duetto »
Die Vorgehensweise ist ja im von Norbert verlinkten Beitrag gut beschrieben. Der Stutzen wird von innen nach außen eingebaut.
Hier noch ein paar Bilder:
Gruss,
Uli BildBildBild
Nach Diktat verreist...
WalterBulliT2
Re: tank ausbauen
Vielen Dank für eure Infos !
Ich glaube ich komme nicht ran ohne den Motor auszubauen !?
Viele Grüße Walter
Re: tank ausbauen
Moin Walter,
WalterBulliT2 hat geschrieben: 21.04.2022 17:19 Ich glaube ich komme nicht ran ohne den Motor auszubauen !?
Ja, so sieht das leider aus. Beim Typ 1 Motor, in Deinem Fall wohl die AF-Maschine, ist da nicht anders beizukommen. :?
... dann kannst Du auch gleich ganz entspannt die übrigen Entlüftungs- sowie Benzinschläuche mit tauschen. :wink:
...ein Abwasch und dann hast Du bezüglich dieser Problematik erst einmal für eine gewisse Zeit Ruhe. :D
In regelmäßigen Abständen, ein Mal pro Jahr, überprüfe ich meine Schläuche auf Dichtigkeit nach dieser Methode:
viewtopic.php?p=229564#p229564
Manch einer hat bei solch einer Maßnahme auch gleich eine Revisionsöffnung für den Tankgeber mit gemacht. :wink:
Bei der "Suche" hier im Forum bitte einmal den Begriff "Revisionsöffnung" eingeben.
WalterBulliT2
Re: tank ausbauen
Nunja dann werde ich das mal demnächst angehen.
Eine Frage zum Motoröl , kann ich dieses verwenden ?
Vielen Dank und Grüße 🖖 Walter
