Lambdasonde im Typ4 Endtopf nachrüsten
Moin zusammen.
Ich habe mir eine Lambdasonde mit Anzeige bestellt.
Da ich eine serienmäßige europäische Abgasanlage verbaut habe, soll die Sonde in den Endtopf, hat da jemand hier schon eine gute Position gefunden?
Motorverblechung und Gebläse sind Serie.
- Frank_Hopfner
Re: Lambdasonde im Typ4 Endtopf nachrüsten
Hallo Peter.
Die Frage ist: was willst du messen?
Der VintageSpeed Endtopf hat 2 Einschweissmuttern Links und Rechts um die Bänke getrennt voneinander Messen zu können. Der Ahnendorp-Topf hat eine in der Mitte. Such mal hier im Forum nach den Bildern vom Innenleben deines Topfs, dann kannst du besser entscheiden wo du die Mutter einschweißt.
Gruß, Niko
Gruß, Niko
- rogerWilco
Hallo Niko,
luftgekuehlte gruesse
Edgar
den VintageSpeed hatte ich auch mal drauf, wurde mir auf Dauer aber zu laut. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man links die linke Bank messen und rechts eine Mischung aus linker und rechter Bank. Wenn man links anfängt und rechts weitermacht kann man trotzdem den Motor gut abstimmen.Frank_Hopfner hat geschrieben: ↑20.04.2022 22:01 Der VintageSpeed Endtopf hat 2 Einschweissmuttern Links und Rechts um die Bänke getrennt voneinander Messen zu können.
Edgar
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Peter,
so hatte ich das mal bei einem Endtopf gemacht.
Allerdings ist die Anzeige immer leicht verzögert im Vergleich zu einer Position im Krümmerrohr.
Da kann man dan die Beschleunigungsanreicherung nicht so gut erkennen.
Aber prinzipiell funktioniert das recht gut.
Der Motor wurde vor 7 Jahren auf dem Prüfstand abgestimmt, hat aber in einigen Betriebszuständen immernoch so seine Zimperlein, die ich ihm jetzt mal austreiben will.
Im Prinzip geht es aber hauptsächlich darum, das Gemisch ein wenig zu überwachen.
Einen Anschluss für die Sonde auf jeder Seite klingt sinnvoll, das werde ich noch umsetzen, erstmal aber ähnlich wie bei Thomas eine Mutter nahe dem Endrohr einschweißen
- schrauberger
Hallo Edgar, welchen Topf findest Du zu laut?rogerWilco hat geschrieben: ↑21.04.2022 00:08 Hallo Niko,
Edgar
Ich habe auch den VS und finde ihn nur leicht lauter als Serie.
Habe den Superflow mit 1 dicken Endrohr rechts raus.
Woher weißt Du, daß man links zuerst abstimmen soll, hast Du Bilder vom Innenleben?
- rogerWilco
Hallo Ralph,
diesen hier meine ich: https://store.vintagespeed.com.tw/HIGH- ... p132821765
Bild vom Innenleben hab ich leider nicht, ich meine aber, das mal in einem Forum gelesen zu haben, dass man das so machen soll. Klingt irgendwie plausibel, weil viel wird da nicht drinnen sein
Edgar
Edgar
- bullijochen
rogerWilco hat geschrieben: ↑21.04.2022 00:08 den VintageSpeed hatte ich auch mal drauf, wurde mir auf Dauer aber zu laut.
[/quomir demnächst nen anderen
Hallo Edgar den hab ich auch drauf und mir geht wie dir.Das Ding ist einfach zu laut.Beim Fahren geht es so gar nach aber auch lästig, speziell mit Frau und kleinen Kindern. Im Hof anlasen und losfahren ist schon so laut das ich mich jedes mal bei meinen Nachbarn entschuldigen will.
Ich mach mir den orginallook edelstahl mit ABE demnächst drunter in der Hoffnung das es leiser wird.
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Jochen,bullijochen hat geschrieben: ↑22.04.2022 20:54 Ich mach mir den orginallook edelstahl mit ABE demnächst drunter in der Hoffnung das es leiser wird.
der Edelstahlendtopf im "original" Look ist auf jeden Fall lauter als der original Typ4 Auspuff.
Den hatten wir mal kurz im Westy verbaut, aber das war auf langen Strecken bei Tempo 100 zu brummig.
Jetzt ist da wieder ein Leistritz Topf drunter. Der ist deutlich leiser als der Edelstahl Topf im original Look.
Der hat aber nun seinen Einsatz bei der Doka gefunden.
Da ist der Innenraum ja besser vom Motorraum entkoppelt und das ist ja auch nicht das Auto wo man mal 10 Stunden hinter dem Steuer sitzt.
Damit ich den Edelstahl Topf am Öleinfüller vorbei bekommen habe, musste ich aber noch einmal mit dem Hammer eine Delle in den neuen Edelstahl Topf klopfen.
Es gibt ja nicht "den einen Vintagespeed", sondern unterschiedliche.rogerWilco hat geschrieben:Hallo,
den VintageSpeed hatte ich auch mal drauf, wurde mir auf Dauer aber zu laut. [...]
Edgar
Ich habe z.B. den Supersport 143 an meinem 2.3 l Typ 4. Der ist deutlich leiser als der Ahnendorp Customsport, den ich vorher drauf hatte. Der SS143 ist auf langen Reisen und mit Kindern kein Problem.
Hier gibt es eine Übersicht der verschiedenen Typen:
https://store.vintagespeed.com.tw/VW-Ex ... -c33931548
Gruss,
ULI Nach Diktat verreist...
