T2a, passt da ein Automatikgetriebe rein ?
heimi
Beitrag von heimi »
Guten Tag t2 Bastler und Fahrer,
ich möchte gerne mal Euer Fachwissen anzapfen.
Selber bin ich bei den T3´s zuhause. Habe schon alles mögliche da mitgemacht,
Es waren drei Stück über die letzten 30 Jahre.
Um Leistungstechnik und der Umwelt gerecht zu werden gab es immer wieder was zu tun,
wie umbau des JX auf KJ1,7 td, dann auf TDI und zuletzt auf 2E.
Jetzt fahre ich 2 andere alte Karren, einen Toyo J6 und einen Landy 90ty.
Mir schwebt aber wieder ein Bus vor den Augen.
Den Toyo habe ich auf Automatik umgebaut, das ATM für den Landy liegt im Regal.
Jetzt meine Frage an Euch,
passt mit kleineren Umbau arbeiten, also nicht das ganze Hinterteil tauschen,
ein Automatikgetriebe in einen T2a ?
Beim T2a/b wahrscheinlicher ...
Ich weiß, das in manchen T2a andere Schaltgetriebe verbaut wurden, bis hin zum 5 Gang aus dem T3.
So ein T2a mit Automatik wäre für mich ein Traum ... vielleicht geht da ja was.
Ich freue mich schon auf Eure Tipps.
heimi (Peter)
Bus-Hoehle
Re: T2a, passt da ein Automatikgetriebe rein ?
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Peter,
das Getriebe passt nur auf einen Typ 4 Motor.
Ganz wichtig! Welches Getriebe. 73-75 oder 76-79 Da gibt es dann ne Menge Probleme bei den späten Getrieben.
Bei beiden Getrieben ist folgendes zu tun:
Anpassung der vorderen Getriebelagerung
Nachrüsten der Getriebebrücke
Entfernen der Schaltstangeführung vorne und Anpassung der Getriebebetätigung.
Anpassung der Elektrik.
Austausch der Antriebswellen
Der Rest ist vom Getriebe abhängig.
Ich kann nur zu den frühen Getrieben raten. Sonst wird es echt schwierig.
heimi
Beitrag von heimi »
Hallo Bus-Hoehle,
erstmal Danke für die Antwort.
Das wollte ich so eigentlich nicht hören
Der T2a ist für mich die schönste Form des T2.
Da ein Typ4 Motor reinstecken ist wahrscheinlich extrem aufwendig.???
Da muss ich wohl leider auf T2b umschwenken.
VG.
Peter
