Welcher Tankdeckel passt
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: Welcher Tankdeckel passt
Beitrag von woita »
Olli239 hat geschrieben: 19.07.2022 12:22 Moin,
das ist American Engineering… da wurde irgend ein US Teil draufgeschraubt… deswegen passt bei dir auch kein T2 Tankdeckel…
Olli
Ich würd eher sagen: Angeschweißt. In den ersten Bildern ist eine umlaufende Schweißraupe zu sehen.
Gruß woita
Scireg4
Beitrag von Scireg4 »
ähm ja, und ehrlich gesagt sogar ganz gut. Ich vermute mal der Tank sieht dann wohl auch so aus :?:
Beste Grüße
Dami
Scireg4
woita hat geschrieben: 19.07.2022 13:47
Olli
Gruß woita
ich glaube du hast Recht, da ist tatsächlich eine Schweißnaht.
1. Ich sehe hier zwei Möglichkeiten. Tankstutzen gegen einen richtigen ersetzten mit passenden Tankdeckel.
2. Tankdeckel finden der passt.
Lösung 2 würde mich nicht stören, Hauptsache dicht. aber wenn ich mir den Rost im Stutzen so ansehe.....
Beste Grüße
Dami
fish
Beitrag von fish »
Ich hätte ein ähnliches Problem. Auch bei mir hat keiner der üblichen Tankdeckel gepasst.
Letztendlich habe ich mir einen Tankdeckel, der normalerweise auf eine Simson gehört, gekauft. Ich müsste nur die Verschlusshaken am Tankdeckel ein wenig kürzen.
Scireg4
fish hat geschrieben: 20.07.2022 08:53 Ich hätte ein ähnliches Problem. Auch bei mir hat keiner der üblichen Tankdeckel gepasst.
zumindest bin ich nicht alleine mit dem Problem :thumb:
Kann mir jemand helfen mit den Maßen die ich genommen habe?
Beste Grüße
Dami
Beitrag von aircooled68 »
innen 38,5mm
aussen 48mm
Ist irgendein Honda Tankdeckel.
Randy02
Beitrag von Randy02 »
Hallo.
Wäre es nicht einfacher statt einem Tankdeckel den Stutzen zu tauschen?
Er ist mit 3 Schrauben fest.
Ersatzteil 211201123A
Hat vielleicht jemand noch oder ist bei Ralfs, Bus OK, Kieft&Klok usw gebraucht zu bekommen.
Z.B.: https://shop.ralfs-vw-teile.de/t2-trans ... en-7/71-a3
Luftgekühlte Grüße Magnus
Scireg4
Randy02 hat geschrieben: 20.07.2022 13:57 Hallo.
theoretisch schon. Ist der Stutzen mal abgesehen von den drei Schrauben leicht zu tauschen? Ich denke da an Passung zum weiteren Rohr oder Dichtung dazwischen etc.
Beste Grüße
Dami
Randy02
Hallo.
Ich habe es noch nicht selbst gemacht.
Aber dahinter ist ein Gummi-Rohr.
Bis 71 ist da auch keine Entlüftung oder sowas angeschlossen.
Daher denke ich dass es eher eine kleine OP ist.
woita
Beitrag von woita »
Irrtum sprach der Igel und stieg von der Klobürste.
Wie soll das Schlauchstück denn an dem Stutzen befestigt werden...mit einer Schelle. Ok, das geht von außen und kann man durchschieben, aber dann muss man auf den Stutzen am Tank und hier die Schelle anziehen.
Da kommt man nur dran, wenn das Schottblech weg ist. Und das geht am besten raus, wenn der Motor draußen ist.
Gruß woita
