Ventil Aktivkohlefilter
Ich hab das Problem das nach der Fahrt mein buss immer ein bissl nach benzin stinkt. Auch beim Schlafen im bus ists unangenehm.
Ich hab noch den originalen ovalen Aktivkohlefiter drin. Muss man den irgendwann tauschen? bzw. lässt die Wirkung nach.
Auch hat irgendwer mal das Ventil, das in den Luftilterkasten geht mal ausgebaut. Bekommt man so ein ventil noch irgendwo her?
Hab mir schon überlegt ein magnetventil vom golf einzubauen?.
Vieleicht hat ja wer nen tip
Danke
Matthias
Danke
Matthias
- schrauberger
Re: Ventil Aktivkohlefilter
Hallo Matthias,
da würde ich mich jetzt nicht auf den Aktivkohlefilter versteifen, und die Ursache für das Stinken im Kraftstoffsystem suchen wollen.
Benzinleitungen, Gummiwinkel am Stutzen, Schlauch zwischen Einfüllstutzen und Tank, undichte Vergaser u.s.w.
Falls noch nicht vorhanden, eine Wartungsöffnung für den Tankgebertausch einbauen. Dann kann man ganz leicht einen Schnüffeltest im Tankraum vornehmen.
Hallo Ralph
Danke für die antwort.
Schläuche sind alle dicht. Es riecht auch nur nach der fahrt und wenns richtig warm ist.
Werd mal so ein 20 euro repro jp ding und ein magnetventil einbauen und schaun obs besser wird.
Hängt vom Baujahr ab... entweder mittig hinter der Serviceklappe (wenn vorhanden), oder dem rechten Rücklicht bei den späteren Modellen...
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 02200.html
Olli
Puh, so nen Teil hab ich noch nie gesehen, ist das vielleicht so nen Ami Einspritzer Ding
Oder mein Vorbesitzer hat mal entrümpelt
- Tanjas&Thomas_T2b
Ja,
das hatten nur die Einspritzer zum Umweltschutz.
Die waren uns damals rund 10-15 Jahre voraus in Kalifornien.
Hmm, wenn jetzt nur ein direkter Bezug zur Überschrift "Ventil Aktivkohlefilter" (=EEC Valve) gemeint ist, sollte das wohl stimmen können.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑31.07.2022 21:42 das hatten nur die Einspritzer zum Umweltschutz.
(Obwohl Ratwell dieses Ventil bereits schon für Vergasermotoren erwähnt hatte:
https://www.ratwell.com/technical/VacuumHoses.html
... vielleicht hat er etwas verdreht gehabt?
Hier hat jemand die Funktion dieses EEC-Ventils beschrieben:
https://intrepidoverland.com/eec-aka-th ... -canister/
Hier eine Ansicht des Ventils, was leider häufig defekt wird:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=476758
Aktivkohlefilter selbst wurden bei den Amis schon früher eingesetzt, auch schon beim Typ 1 Vergasermotor, gem. Ratwell ab MJ 70.
nur die frage, gibts das ventil noch irgendwo?
Moin Matthias,
Deswegen haben ja einige Amis mehr oder weniger erfolgreich Reparaturversuche unternommen.
Manchmal findet man gebrauchte Ersatzteile, oftmals sind die aber leider vergriffen.
Händlerbeispiel: https://bus-ok.nl/T2-Air-Cleaner-Intake ... 022129607N
Mit der Teilenummer 022129607N könnte man weiter suchen, ich bin aber leider nicht fündig geworden.
In wie weit die Wirkung nachlässt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Manch einem ist es gelungen, je nach Bauart des Filters, neue Aktivkohle aufzufüllen:
https://www.youtube.com/watch?v=OC_6ndOUFbM
viewtopic.php?p=229564#p229564
Nach den mir vorliegenden Informationen ist das Ventil mit dem Luftfilter-Kasten eine Einheit und leider kein separates Element.
lt. dem Hinweis im amerikanischem Service Manual von Robert Bentley, sollte das Aktivkohlefilter alle 48 tkm ausgetauscht werden.
Der Meinung kann ich mich nur anschließen. Ich hatte hier einmal einen Dichtigkeitstest vorgestellt gehabt:schrauberger hat geschrieben: ↑25.07.2022 14:34 da würde ich mich jetzt nicht auf den Aktivkohlefilter versteifen, und die Ursache für das Stinken im Kraftstoffsystem suchen wollen.
