Anlasser dreht nicht, nur ein Klick
NeverStopPlaying
- IG T2 Mitgliedsnummer: 384
ich bin diese Saison einige Tausend Kilometer ohne Probleme unterwegs gewesen. Bei der letzten längeren Ausfahrt sind wir in einen heftigen Regen/Hagel gekommen. Gestern wollten wir dann wie gewohnt einen Sonntagsausflug machen, aber der Anlasser gibt außer einem „Klick“ keinen Mucks von sich.
- Batterie ist geladen
- Massekabel von Batterie zur Karosse gecheckt
- Massekabel von Kupplung zur Karosse überprüft
In der Suche habe ich nicht wirklich das gefunden was mir weiterhilft…..
Bin über jeden Tip dankbar….
Ich danke Euch!!!
Ich danke Euch!!!
Grüße aus Spandau von Felix
Re: Anlasser dreht nicht, nur ein Klick
Moin Felix,
wenn der Anlasser schon einmal "klick" macht, dann sollte wohl über die Klemme 50 (vom Anlassschalter) Saft ankommen, so dass der Magnetschalter einrückt.
Dieser Magnetschalter lässt nicht nur das Ritzel vom Anlasser in die Verzahnung der Schwungscheibe drücken, sondern schließt auch einen (strommäßig) hoch belastbaren Kontakt. Die äußere M 8er Schraube ist an Klemme 30 (Batt+) angeschlossen. Über die 2. M 8er Schraube wird die Spannung zum Anlasser selbst geschickt, so denn der Kontakt wirklich geschlossen ist, was man zunächst überprüfen sollte (Messgerät / Prüflampe). Da ist eine Litze angeschlossen, die über eine Gummidurchführung in den Anlasser geht.
Kommt da Spannung nach dem "klick" an, ist der Magnetschalter in Ordnung und der Anlasser selbst ist fehlerhaft.
(Litze durchgeschmort, Anlasserkohlen verschlissen, Anker- oder Feldwicklung unterbrochen.)
Wenn also keine Spannung an der zum Anlasseer gerichteten 8 mm Schraube (die aufgesetzte Mutter) ankommt, so sind die Kontakte vom Magnetschalter abgenutzt / bzw. verschmort) und es ist dieser Schalter zu ersetzen.*
Zur Fehlerbeseitigung muss der Anlasser ausgebaut werden. Ggf. einen Austauschanlasser besorgen, wenn Du nicht selbst instand setzen möchtest oder kannst.
Weitere Hinweise: http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dex.htm#E3
Zuletzt geändert von Norbert*848b am 26.09.2022 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Satz mit * etwas umgeschrieben zur hoffentlich besseren Verstänlichkeit
- slashman78
Ööööööhhhh. Ich verstehe nur Bahnhof. Sorry.
Ich habe das Problem an und an. Da gibt es nur einen kurzen Klick und mehr nicht. Macht er 1 Mal, manchmal auch 2-3 Mal hintereinander. Aber dann startet er wieder völlig problemlos.
Nervig.
Hr leider habe ich jetzt wirklich null verstanden, was ich wie wo messen kann/soll/muss.
Sascha
Nervig.
Sascha
Mit einem Schaltplan bewaffnet und etwas grundlegenden Kenntnissen von Stromkreisen müsste es aber klappen können:
Beispielschaltplan: https://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/ ... iagram.jpg
Vielleicht würde in diesem Fall ein "Hot Start Relais" für Abhilfe sorgen können. Bitte einmal mit dem Begriff im Forum suchen.slashman78 hat geschrieben: ↑26.09.2022 22:24 Ich habe das Problem ab und an. Da gibt es nur einen kurzen Klick und mehr nicht. Macht er 1 Mal, manchmal auch 2-3 Mal hintereinander.
- bullijochen
das ist das typische Phänomen wenn der Anlasser hängt. Kurzfristige Abhilfemaßnahme ist mit einem Hammer bewaffnet unter das Auto kriechen und mit leichte Schlägen auf den Anlasser diesen wieder zu Aktion bewegen.
Gleichzeitig zum Klopfen mit dem Hammer, von einer zweiten Person den Anlasser im Fahrerhaus betätigen lassen. Normalerweise springt er dann an.
Dabei aber die Handbremse anziehen Leerlauf einlegen und die Fußbremse betätigen damit unter keinen Umständen die Kiste los rollt!!!
Wenn das hilft muss der Anlasser raus und die Ausrückmechanik gesäubert und geschmiert werden dann fluppt die Kiste wieder.
- slashman78
Besten Dank für eure Ausführungen. Dann begebe ich mich in der Wintersaison mal ans Werk.
Sascha
Sascha
NeverStopPlaying
Mein Anlasser ist raus…. Der Magnetschalter tut was er soll, habe ihn an eine Batterie angeschlossen.
Jedoch könnte ich mir vorstellen das das der Übeltäter ist:
Gibt es dieses Kupfergeflecht als Ersatzteil?!?
NeverStopPlaying
Leider ist nicht nur das Kupfergflecht, sondern die komplette Wicklung verschmort
Hallo Felix,
Er sollte max. etwa 10 sec. pro Min. gefordert werden, weil er nur für Kurzzeitbelastung ausgelegt ist.
Dann kommt wohl nur Austausch oder Reparatur in Betracht.
Händlerbeispiele: https://www.wagenteile.de/shop_de/91102 ... 1023x.html
https://www.old-germany.de/ecommerce/sh ... php?coID=9
Bitte auf die Teilenummer achten und auch die Form des Ritzels vergleichen.
Vermutlich ist der Anlasser mächtig strapaziert worden.NeverStopPlaying hat geschrieben: ↑27.09.2022 16:38 Leider ist nicht nur das Kupfergflecht, sondern die komplette Wicklung verschmort...
NeverStopPlaying
neuen Anlasser verbaut…. läuft alles!!
Danke für die Hilfe….
