kann mit jemand erklären, wie die Drehfeder eingebaut wird? Ich habe mittlerweile drei Federn geschrottet
Danke und viele Grüße
Heiko
Original VW Türaußengriff?retroracer hat geschrieben: ↑04.05.2023 22:55 kann mit jemand erklären, wie die Drehfeder eingebaut wird?
Hi Norbert,Norbert*848b hat geschrieben: ↑05.05.2023 00:44 Moin Heiko,Original VW Türaußengriff?retroracer hat geschrieben: ↑04.05.2023 22:55 kann mit jemand erklären, wie die Drehfeder eingebaut wird?
In der Knappmannsammlung findet sich etwas an Hinweisen:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 1_4-3.html
Wenn alle Stricke reißen sollten, müsste ich einmal ein Foto machen und ggf. weitere Hinweise geben.![]()
Braucht es etwa ein Bild?: Quelle: https://www.ebay.de/itm/132727826083
Nach all diesen Jahren zerfallen die leider zu Staub.
Ja, richtig. Sorry, ich war leider gedanklich abgerutscht und habe ein Beispiel von einem Repro vor Augen gehabt.
Ja, so ähnlich. Ich hab das mit einem Schraubendreher bzw einem alten Küchenmesser hinbekommen.suomi_bus*818 hat geschrieben: ↑05.05.2023 19:23 Dann muss man das eine Ende bisschen runter drücken und dann den Excenter drauf setzen, gleichzeitig runter drücken und fest schrauben.
Bei org. VW meine ich eher nicht, wohl aber bei den Repros.
Hab nachgeschaut und jetzt zudem auch noch ausprobiert.gehabt:Norbert*848b hat geschrieben: ↑05.05.2023 12:25 Die passenden Maße hab ich dummerweise nicht notiert. Ich müsste einmal bei meinem Ersatzgriff nachmessen und das Ergebnis nachreichen.
