Motorentlüftung Druckregelventil
Hallo da die Saison bald losgeht und ich immer noch ein paar probleme mit dem Stangas habe, habe ich nochmal alles nach falschlüft überprüft.
Nun hab ich festgestellt, das wenn ich die motorentlüftung und zuhalte und vorne luft einblase es oben von der kleinen Bohrung rausbläßt.
Ich denke das die membrane im inner gerissen ist.
weiß jemand ob es für die vw nr 022115303a eine alternative bzw Ersatz gibt.? Hab leider über google nichts gefunden.
bzw hat jemand Ahnung von der funktion des Ventils?
Re: Motorentlüftung Druckregelventil
Ich hatte neulich dasselbe Problem mit einer L jetronik.
Das Ventil war defekt.
Ich habe einfach das Loch mit Dichtmasse abgedichtet.
Ein Problem mit dem standgas kann aber meiner Meinung nicht von dem kleinen Loch kommen.
Moritz
Moritz
Falls jemand interessiert, hier ein paar Bilder vom Innenleben des Ventils. Ich hab jetzt mal die ganzen treads zum Thema bei the samba durchgelesen.
Anscheinend beinflusst ein defektes Ventil doch den leerlauf und magert das Gemisch ab. Das ventil regelt das vakuum im Kurbelgehäuse.
Die amis bauen die Ventile um bzw manche setzten auch eine neue membran ein.
Ich probier jetzt auch mal mein Glück mit dem umbau auf ein neueres Ventil, da das alte original nicht mehr zu bekommen ist.
Hallo Bulli 76,
konntest Du das Problem schon lösen? Es könnte sein, das mein Ventil ein ähnliches Problem hat und ich bin neugierig auf Deine (hoffentlich positiven) Ergebnisse.
Danke und viele Grüße
Peter
Peter
Ich hab mein Ventil umgebaut und folgende nummer von vw eingebaut 06A 129 101 D
Ich mach morgen mal ein Foto, klappt soweit ganz gut, aber obs jetzt wirklich was bringt muss ich erst noch ertesten, auf jedenfall ist jetzt wieder ein funktionierendes Ventil drin
Klasse... vielen Dank für die Info. Ich freue mich auf das Foto. Hoffentlich bist Du mit dieser Lösung zufrieden.
Viele Grüße, Peter
Viele Grüße, Peter
hier mal meine Lösung. ich hab das Ventil in ein cnc-gefrästes aluteil gesteckt. Geht aber auch einfacher, die amis auf thesamba machens mit einer kabeldurchführung direkt in das Blechteil.
Diese Lösung ist auch eine Idee... https://www.ebay.de/itm/376403523287
- Tanjas&Thomas_T2b
Pit hat geschrieben: ↑26.09.2025 22:38 Diese Lösung ist auch eine Idee... https://www.ebay.de/itm/376403523287
Also einen Adapter aus dem 3-D Drucker finde ich sportlich.
Es gibt ja PA6 Drucker, aber da sieht das Ergebnis eigentlich besser aus.
Da finde ich die CNC Lösung vertrauenserweckender.
das hängt nicht primär vom Werkstoff ab sondern vom Druckverfahren (und dem Können des Bedieners
) , der Adapter ist mittels FDM gedruckt. Entsprechende geschlossene Drucker um PA-Filament zu drucken sind auch für den Heimbedarf inzwischen bezahlbar.
Hübscher und teurer wird es mittels lasersintern von einem kommerziellen Anbieter.
