Hallo T2-Gemeinde
Ich muss die Blinkergehäuse in der neuen T2a-Front (Repro) befestigen. Leider wurden die Befestigungslöcher nicht vorgebohrt. Gibt es da irgend einen Tipp, wie vorzugehen ist, damit das Ganze dann möglichst der originalen Optik entspricht? Hat jemand Erfahrung?
Die Blinker-Fassungen lassen sich in der Öffnung ziemlich hin und her bewegen. Ich würde mich jetzt an den eingeschweissten Bügeln orientieren und dort entsprechend Löcher mittig bohren. Vorausgesetzt, dass das so gedacht ist. Ich gehe davon aus, dass der Ausschnitt mit dem Blinkergehäuse fluchten sollte.
Eigentlich wollte ich dann von hinten Schnappmuttern verwenden, um die 5.5mm Blechschrauben zu halten. Geht jedoch nicht, da die Bügel im Ausschnitt auf beiden Seiten nach hinten abgekantet sind. Original waren ja senkrechte Sicken drin.
T2a Blinker in Repro-Front einbauen
T2ab Westi in sierragelb - jetzt wieder mit korrekter Front
Re: T2a Blinker in Repro-Front einbauen
Grüß dich,
Grüße Martin
Meines Wissens hast du diesen doch bekommen, egal also:
Genau so machst du das, dann sollte es passen. Oder Blinker Gehäuse reindrücken ausrichten und markieren so habe ich es gemacht.
Grüße Martin
Am Ende wird alles Gut.
