bei meinem Bus hat sich an der Vorderachse eine (vierkant) Mutter am Anschlag für den Lenkhebel gelöst.
Die hab ich wieder angeschweißt, was im eingebauten Zustand auf der Hebebühne geht, aber der Platz schon ziemlich eng ist.
Dann die Schraube rein und an die Einstellung gemacht.
Ich finde aber nirgends Daten wie die Einstellung erfolgen sollte.
Ich habe sehr unterschiedliche Maße vom Reifen zur Seitenwange der VA.
Links komm ich recht eng ran den Stabi dran je nach Einstellung.
Rechts ist bei komplett in den Anschlag eingedrehter Schraube ein erheblich größerer Abstand zur Seitenwange vorhanden.
Ich schraub mal den Lenkungsdämpfwr weg, vielleicht limitiert der den Weg.
Gibt es von VW eine Anleitung wie die Anschlagschrauben einzustellen sind?
Lenkanschlag Vorderachse
- schrauberger
Re: Lenkanschlag Vorderachse
Grüße aus der Pfalz
Tom
- schrauberger
