Hallo Thomas,Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑19.06.2023 16:25 Moin Max,
es ist nicht einfach nach drei Monaten immer mal wieder in dein Problem einzusteigen.
Aber gefühlt hast du die Ursache noch nicht ganz beseitigt.
Ich habe in meinen Post jetzt mal deine Bilder vom 4.4 mit eingebaut, damit es übersichtlicher ist.
SchwabenMax hat geschrieben: ↑19.06.2023 15:00 - Gewebeschläuche theoretisch vor zwei Jahren alle getauscht, sollten dicht sein
Und das sind deine aktuellen Bilder? Wo sind denn da getauschte Gewebeschläuche?
Ich sehe da notdürftig mit Isolierband geflickte 45 Jahre alte Schläuche.
Ok, dem Namen nach zu Urteilen Schwabe....SchwabenMax hat geschrieben: ↑19.06.2023 15:00 P.S. Die Chrimpzange hat glaube ich sogar 15 Euro gekostet![]()
Deine Chrimpungen sehen nicht gut aus. Aber wenn du meinst![]()
Und was ist mit deinem Schließwinkel?
Bei laufendem Motor?Grundsätzlich nicht schlecht, aber ich glaube du doktorst an Sympthomen, ohne die Ursache zu suchen.SchwabenMax hat geschrieben: ↑19.06.2023 15:00 Spiele allerdings auch mit dem Gedanken, eine kontaktlose Zündung einzubauen. Sinn oder Unsinn?
trotzdem danke, dass du dich mir immer wieder annimmst
Du hast recht, die Benzinschläuche sind neu, nicht die Gewebeschläuche....
Schwabe ja, aber die Chrimpungen werden erneuert, versprochen.
Den Schließwinkel habe ich tatsächlich noch nicht geprüft.
Nein, bei ausgeschaltetem Motor. Einen Tag nach dem Laden.
Dann würde ich in den nächsten 4 Wochen (dauert keine 3 Monate mehr
- Kupplung erneuern
- Gewebeschläuche erneuern
- Chrimpungen erneuern
- Kontaktlose Zündung einbauen
(- Auto waschen)
Max
