Befestigung Bremsleitungsverteiler Frontbremsen
Olaf/DFL
Beitrag von Olaf/DFL »
Moin!
Wie bzw. wo wird der Bremsleitungsverteiler für die Frontbremsen befestigt? Der müsste ja unter dem Mitteldurchgang sitzen, allerdings habe ich bei meinem 71er T2a keine Mutter o.ä. gefunden. Nur die Löcher, in die die Gummistopfen kommen. Das Teil scheint bei mir vor der Demontage auch nicht verschraubt gewesen zu sein.
Wird Verteiler vorne nicht verschraubt und hängt zusammen mit den Leitungen unter dem Mitteldurchgang?
Olaf
Peter E.
Re: Befestigung Bremsleitungsverteiler Frontbremsen
Beitrag von Peter E. »
Gehen die nicht beide direkt vom HBZ ab?
Wommel
IG T2 Mitgliedsnummer: 755
Beitrag von Wommel »
Bei mir T2a Bj 69 ging je (links-rechts) eine Bremsleitung auf den Bremszylinder.
Nur bei den hinteren Bremsleitungen ist ein Verteiler der auf die Hinterachse wirkt.
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Ich kann dir morgen ein Foto machen. Bei mir ist die Leitung glaube ich verschraubt.
Gruss, Niko
mc_ecko
Beitrag von mc_ecko »
Bei meinem Bulli ist dieser Verschraubt. Durch das Loch geht eine Kunststoffhülse bis in den Blechboden rein,
diese Hülse wird dann mit einer Schraube gespreizt. Die Hülse kann man auf dem Bild nicht erkennen.
... bei meinem Bulli sieht es genau so aus. Entweder nach Schraubnieten suchen oder zusehen ob man im Baumarkt irgendwie passende Spreizdübel mit "Kragen" bekommt.
http://www.oldtimerbedarf.de/Schraubnie ... er-loesbar
repho
Beitrag von repho »
mc_ecko hat geschrieben: 05.03.2015 21:32 Bei meinem Bulli ist dieser Verschraubt. Durch das Loch geht eine Kunststoffhülse bis in den Blechboden rein,
muss das alte Thema hier nochmal hoch holen...
Weiß jemand, ob man die Hülse zur Befestigung vom Bremsleitungsverteiler vorne noch irgendwo bekommen kann?
Bei mir war/ist das genauso befestigt wie auf dem Bild von mc_ecko , Allerdings ist der Dübel/die Hülse beim Abmontieren zerbröselt.
Darum suche ich jetzt einen neuen. Bei den üblichen Verdächtigen bin ich aber nicht fündig geworden...
Oder hat vielleicht noch jemand ein Teil, bei dem man die Maße nehmen kann?
Dann könnte man's ja auch nachdrucken... :wink:
VG, Peter
Hallo Peter,
ich eriinere mich auch dunkel an irgendeinen weißen Nylon Stopfen zur Befestigung des T-Verteilers -
hab leider kein Bild davon und müßte einiges rausräumen (Erstatzrad/Werkzeug/... unter der Doppelsitzbank)
Komisch ist das in den Bildkatalogen Seite 051-00 der Verteiler nur schematisch dargestellt ist (unter Seitenhälfte) -
so als ob er auf andern Seiten nochmal gezeigt wird - nur wo? Und dann mit Halter? oder war es doch der gleiche wie hinten #39?
repho
Beitrag von repho »
hinten wird der Verteiler ( zumindest bei meinem 77er Bus) mit einer Schraube direkt auf ein Stück Blech geschraubt. Da ist dann schon das Gewinde vorhanden.
Demnach dürfte die #39 nur eine normale Schraube M6 x “kurz”?? sein.
Die Bildtafeln und Ersatzteilkataloge hab ich auch schon durchgeschaut. Aber eine Teilenummer oder sowas hab ich auch nicht gefunden. :(
Viele Grüße, Peter
repho
Beitrag von repho »
So,
Ich habe fertig! :D
Aus ein paar alten Bröseln hab ich mir wieder so eine Art Stopfen zusammengeklebt und die Maße abgenommen. Dabei ist dann sowas rausgekommen:
Entwurf
Entwurf
Heute hatte ich dann endlich nach ein paar Fehlversuchen wieder neue Teile vom Drucker in der Post und es hat endlich gepasst!!!! :D
Der Stopfen verklemmt sich in dem ovalen Loch im Bodenblech und mit der Schraube spreitzt er die Flügelchen auseinander.
So hält er sich selbst im Blech und den Bremsleitungsverteiler auch.
zusammengesteckt
zusammengesteckt
angebaut am Bodenblech
Ist zwar nur ein Minniteil und es wäre sicher auch einfacher gewesen, da eine Nietmutter reinzusetzen, aber ich freu mich trotzdem wie ein kleines Kind. :lol: :jump:
Wenn wer mag, dann kann ich gerne die Datei zum nachdrucken verschicken.
Eine Nachfertigung wird sich wohl kaum lohnen, oder?!
Viele Grüße, Peter
