Es ölt das Tier, das Frühjahr kommt
Re: Es ölt das Tier, das Frühjahr kommt
Kenne jetzt Motor und Gehäuse nicht, aber anhand der Bilder sieht es für mich so aus, als sei das ein Stopfen, der eine der ersten Ölbohrungen nach der Ölpumpe verschließt, also da wo das Öl so ungefähr zum erstem Mal um die Kurve muss. Von da her kann da schon gut Druck dahinter sein (dafür spricht auch, dass es Bernd ja auch schonmal so nen Stopfen rausgehauen hat). Ich würde es auch als erstes hoffnungsfroh mit Dichmasse von außen versuchen, aber ob das lange was bringt? Immerhin presst es ja das Öl - WENN es denn tatsächlich das Leck sein sollte - ja auch schon an dem Stopfen vorbei, da frag ich mich, welchen Widerstand da Dichtmasse von aussen der Sache entgegenzusetzen hätte.... (Wenn, dann vielleicht irgendein Zeug, das verklebt, steinhart wird?)
Hoffe, es funktioniert und bin gespannt!
Phil
Phil
- schrauberger
Ich kann Thomas nur beipflichten. Ich nutze Uhu plus grün seit über 30 Jahren u.a. zum Abdichten, da hat es sich bestens bewährt.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑29.03.2024 20:56 Moin,
da würde ich erst mal ordentlich reinigen mit Bremsenreiniger und Silikonentferner.
Und dann mit Uhu Endfest 300 zu kleben.
Der Kleber wird umso fester, wenn er warm verarbeitet wird.
Allerdings wird der dabei auch flüssig wie Wasser.
Sprich man müsste sich mit Panzerband eine Art Tasche kleben, die man dann voll laufen lässt.
In Anbetracht der Enge keine Freude.
Viel Erfolg
Wegen des Öldruckes würde ich vielleicht zur Sicherheit eine etwas größere Ronde aus Alublech über den Stopfen kleben, unten und seitlich mit Tape abdichten, von oben den Hohlraum ums und unter dem Blech komplett füllen.
Das sollte die geklebte Oberfläche soweit vergrößern, daß es trotz Öldruck sicher dicht wird
Schon etwas Wärme hilft den Kleber flüssiger zu machen.
Ich habe zugegebenerweise noch keinen undichten Stopfen abgedichtet, der unter 5bar Druck steht. Ich trau dem Kleber aber ohne weiteres zu, einfach nur mit einer gefüllten Tape Tasche deinen Stopfen nachhaltig abzudichten.
- bullijochen
Hallo ich wollte noch mal einwerfen das auch der Kühler undicht sein kann.Bei mir war dann der zwischenraum zwischen Kühler und Block komplett eingesaut. Da hätte ich mir nie zugetraut zu sagen wo es herkommt. An dem Absatz wo die Deckel eingepresst sind sammel es sich eben sehr gut und eird sichtbar. Durch den Kühler wird ja die Gebläseluft nach unten gepresst d.h. da ist richtig Luftbewegung.
Die Sache mit den Tampons würde ich noch mal machen.
Ich musste den Kühler ausbauen das war auch in nicht mal 2h erledigt. Biste warscheinlich schneller als wenn du hier stundenlang rum experimentierst..
- Tanjas&Thomas_T2b
ich habe Uhu Endfest 300 schon mal erfolgreich für eine Stopfenabdichtung verwendet.
Das Alu mit 100er Schmirgel aufrauhen kann auch nicht schaden.
JB Weld habe ich noch nie eingesetzt, aber vom Datenblatt her könnte das auch klappen.
- Gastonlagaffe
hier noch das Video der Öllecksuche.
Ich baue mir jetzt ein Greifwerkzeig und klebe eine Münze drauf
https://youtu.be/-YpCBq2SLL0
- Gastonlagaffe
so ....
Wekzeug gebaut, Trockenübung gemacht und Stopfen verschlossen.
Mal sehen ob es hält.
Verwendet habe ich JB Weld und 100 Lire (italienische)
Münze war mit Heisskleber am Werkzeug fixiert, kann dann abgerissen werden wenn der Kleber hart ist.
Nichts ist unmöglich
- Gastonlagaffe
Hilfswerkzeug ist ab und Heisskleber auch weg
So sieht das jetzt aus
- schrauberger
Hallo (?)
Sind 100 Lire Münzen aus Aluminium? Wenn ich mich richtig erinnere nein.
Es ist ein Versuch, aber ein Deckel der wie das Gehäuse aus Alu besteht, hätte den Vorteil des selben Längenausdehnungskoeffizienten gehabt, ein Vorteil den Du leider nicht genutzt hast.
Ich hoffe das es funktioniert.
kann mir jemand erklären wozu diesen "Deckel"?
Ich hätte einfach den Kleb bzw. die Dichtungsmasse ins Loch geschmiert....
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Gastonlagaffe
Servus,
Die Münze ist kein Alu, ich hatte nur noch eine DDR Mark und die ist füf den klebeversuch draufgegangen.
Die Münze soll die haftfläche vergrößern und war der Träger des klebers zur baustelle siehe Skizze.
Ich hoffe auch das die Dehnung keine Probleme macht. Wenn die Münze abfallen sollte ist ja immer noch der kleber da.
Ist ja auch der 1. Versuch, kann mich ja noch steigern.
Es waren tatsächlich nur 50 lire also geringere Wertsteigerung
